[讨论] 有川友知道这个是什么意思吗,后面单位好多
1.7K |7
よ过客つVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
发表于 2018-8-27 11:21:56
小小化工工程师 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 よ过客つ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
よ过客つ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
六十三后面的单位一个都不知道,有没有大侠懂的
发表于 2018-8-27 11:23:36
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
ft 英尺
  直径12英尺 后面接螺纹npt 1/2 螺纹?
发表于 2018-8-27 12:07:16
是直径12不是12寸  发表于 2018-8-27 14:20
小小化工工程师 + 3 积极参与
wangsir85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
你这个应该就是卡套式螺纹直通接头,搜索这个东西,你就能看到图片,图片一目了然。
如果我没有说错的话,你这个是气路上面的接头。
含义是:
1、PN63,就是63公斤的压力。
2、φ12,表示接头要卡 φ12的管子,因为同样NPT尺寸,可以卡不同的管子。
3、NPT 1/2表示螺纹规1/2的锥螺纹,后面的M表示是外螺纹。卖家一看就懂的,一般这种接头,都是NPT的,ZG的也有,现在少用了。
综合下来,这个东西文字描述样子就是:一端是NPT 1/2外螺纹的;另一端是个螺纹卡套。螺纹卡套端 是螺帽个孔,孔可以穿一根12大的管子进去,里面有卡套,卡套箍在管子上,螺帽一拧紧,卡套把管子箍死,实现密封。当然安装方法不是这种叙述。
发表于 2018-8-27 13:01:40
赞同  发表于 2018-8-27 14:21
参与人数 3财富 +32 收起 理由
よ过客つ + 2 积极参与
把握舍得 + 20 深入讨论
小小化工工程师 + 10 深入讨论
PN63,就是63公斤的压力;FT 表示卡套式(双卡套)连接,φ12,表示管子外径。NPT 1/2表示螺纹为NPT1/2的密封管螺纹,后面的M表示是外螺纹。
BW为对焊(压垫)连接。SW为承插焊连接
发表于 2018-8-27 13:56:04
955559 + 10 发起议题
如果我没有说错的话, ...
谢谢大神很详细
发表于 2018-8-27 15:20:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077549 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
