[求助] 天然气球阀和普通球阀的区别?
5.4K |8
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
天然气球阀和普通球阀有区别吗?
发表于 2018-8-24 09:30:42
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
貌似没什么区别,如果有的话,我也学习一下
发表于 2018-8-24 17:10:16
955559 + 2 积极参与
等待专家答复,学习一下。
发表于 2018-8-24 21:51:33
wutong490VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
压力平衡孔
防火
防静电
发表于 2018-8-26 04:37:37
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
球阀原则上都是一样的,只是对于不同的介质、使用环境有一些特殊的要求
1、易燃易爆介质:防火、防静电阀门,其它方面无区别
2、用于集输、长输等系统的阀门,要求全通径,其它方面无区别
3、根据压力温度选择软密封与硬密封阀门
4、特殊法门如轨道球阀(高密封)、对夹球阀(节省空间)等
发表于 2018-8-26 14:00:52
955559 + 5 积极参与
天然气管线,用DBB类型的球阀比较多,此类型和普通球阀差别还是比较大的,具体的特点,百度可得。
发表于 2018-9-24 18:35:23
wangsir85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
我来试着回答:
一、首先你这个问题,普通球阀指什么,我不太清楚。因为不同的公司或者工程都有不同的定义。
二、我就对天然气和炼化、化工的区别给试着回答吧。
三、炼化和化工球阀对天然气管线球阀的区别:
1、炼化和化工的阀门,结构和选材要比天然气的复杂。
2、天然气的,如果是净化天然气,选材和结构要相对简单。
3、他们两者最大的区别之一就是:化工或炼化开关相对频繁,但一般设计都会考虑更换;而天然气则相反,开关相对不频繁,但管线上用的设计考虑是尽量不更换。
4、他们两者最大的区别之二就是:结构,化工或炼化一般不要注脂阀;而天然气的球阀,要求带注脂嘴,而且要求DBB、DIB结构。
5、楼上说的防火、防静电、阀杆防喷出结构。其实这些不管天然气、炼化、化工用的都要求这些结构,是基本结构。
7、天然气的由于选材相对简单,有全焊接结构,而化工由于维修更换、选材的原因,不会选全焊接结构。
8、化工、炼化的,主要是根据材质、功能的要求,结构上和天然气的结构差距较大。净化天然气的现在已经标准化结构了。
发表于 2018-9-25 09:13:00
955559 + 3 积极参与
真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
天然气螺纹不是需要反向么?不知道球阀是不是也这样要求
发表于 2018-9-25 09:56:04
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
天然气脱硫前的和脱硫后的,气体状态的和液化以后的,是完全不同的两种东西
发表于 2018-9-25 10:26:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088319 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
