[求助] 碳钢铸造铸钢阀门,能在东北冬天低温环境下使用吗?
8.8K |12
luo20040925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
碳钢WCB,铸造铸钢阀门,能在东北冬天低温环境下使用吗? 户外使用环境,户外冬天能达到零下3~40℃, 介质流体就是正常普通温度,
这种环境, 用碳钢阀门, 可以吗?
发表于 2018-8-24 07:59:16
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 luo20040925 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只要能不能保证发题不低于冰点以下就可以。
发表于 2018-8-24 08:53:51
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
955559 + 3 积极参与
只要保证管线阀门内有介质流动,就不会有问题。
发表于 2018-8-24 11:15:03
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
对,只要管内的介质是流动的,不是温度太低就可以,如果怕冻,就在管道外面缠绕电伴热带,之后再做保温就好了,保温材料用玻璃丝棉比较好,但据说对人伤害很大,不过确实比硅铝酸盐的岩棉、泡沫棉效果好很多。
发表于 2018-8-24 17:18:30
参与人数 3财富 +8 收起 理由
luo20040925 + 1 热心助人
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 5 积极参与
tomtom999999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
可以。。。
发表于 2018-8-24 17:51:12
参与人数 2财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
955559 + 1 积极参与
qq_金庆泵阀~胡棕筱7657VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以
发表于 2018-8-25 08:47:22
逍遥公子_MAXOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
那你的看一下厂家配套的说明书或者合格证,上面有适用温度范围。以当地最低气温计算,不超过使用温度就可以使用,超出使用温度那就需要选择其他材质类型的阀门了
发表于 2018-8-26 05:46:23
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 5 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
我来回复一下核心问题,WCB在东北能否使用
这个问题的核心是 定义阀门在冬天的时候的温度,阀门的温度是接近室外温度,还是介质温度
如果阀门有保温,并且介质是流动的,温度按照 介质温度,可以使用
如果阀门没有保温,并且介质流动比较慢,就需要考虑一下,阀门运行的温度是不是接近室外温度,如果按照室外温度,也不是直接选取最低的-40℃,应该按照最冷月的平均温度使用,理论上大于-29℃就能够使用
发表于 2018-8-26 15:42:36
参与人数 3财富 +9 收起 理由
luo20040925 + 2 深入讨论
小小化工工程师 + 4 积极参与
955559 + 3 积极参与
wangsir85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
个人建议是,不要选WCB,原因:
1、WCB的最低是-29℃,达不到-40℃。
2、虽然你的介质温度是常温,但是没法保证阀门从来不会低于-29℃。
3、用LCB,就能达到-46℃,成本增加很小,就一点点,增加一个低冲的试验成本。
4、选LCB,即在满足标准上,完全说得过去。何乐而不为呢?
发表于 2018-8-27 13:07:38
参与人数 3财富 +12 收起 理由
luo20040925 + 2 积极参与
小小化工工程师 + 4 积极参与
黉山坡下 + 6 热心助人
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
实际使用其实也是可以的,只要介质不结冰固化。但稳妥起见还是选耐低温的。
发表于 2019-2-26 09:34:14
雲目 + 3 积极参与
主要是根据介质带压 及工作时的温度决定的,一般情况下介质是流动的,管道有保温,就按照介质压力;但如果是没有保温,介质流动比较慢,就需要小心了
发表于 2019-2-27 09:10:18
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要还是取决于管道内介质的温度 保险起见 我也推荐低温碳钢 价格并不会有太大的出入。。。
发表于 2019-2-27 15:26:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075634 second(s), 110 queries , Redis On. 劰载中...
