[求助] 求助熟悉压力管道现场试压的大佬
1.8K |5
if135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
工程安装结束了,想请教一下各位大佬,压力管道的试压流程,使用设备,检验的主要内容节点都是什么,大概15公斤左右。
发表于 2018-8-20 15:00:36
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 if135 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GB50235-2010 工业金属管道工程施工规范8.6条款
发表于 2018-8-20 15:15:10
青涩年华 + 4 积极参与
w285586756VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
检查试压包,包括起始点和末端点,管道等级变化前后要区分开进行试压,管道试压一般都不带设备,压力表最少两块,最低点一个,最高点一个,高度差形成的压差值要与表压一致。盲板两面都要加装垫片,盲板厚度也要适应试压压力要求,否则易变形损坏法兰密封面,不建议使用石棉垫,试压时间不易过长,相关规范上有要求。根据管道材质,试压水质要求也不同,一般不锈钢要用脱盐水,氯离子含量要符合相关要求。试压设备一般有电动多级泵和手动泵,水槽等,低点上压,高点排气,气体受温度影响太大,必须排净。还有其他乱七八糟的太多了,越写越乱,查相关资料吧,验收规范之类的
发表于 2019-2-19 13:05:54
雲目 + 3 积极参与
还有气压实验太危险,一般都不做的
发表于 2019-2-19 13:06:35
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
w285586756 发表于 2019-2-19 13:06
还有气压实验太危险,一般都不做的
现场不大气压试验吗?万一有问题呢
发表于 2019-2-19 13:32:34
大气压的是目视包,如排放放空之类的,气压耐压试验和气密是两个概念
发表于 2019-2-19 13:44:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056361 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
