[讨论] 关于压力管道的定义
10.2K |14
williananmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
举个例子:
一根大于150mm的氮气管道,其最高工作压力为0.09mpa,而设计压力为0.1mpa,那么其是否为压力管道。
疑惑了,按压力管道的定义是看最高工作压力的,不知道上述管道该如何定义
之前写的有点问题,修改了一下
压力管道的定义我知道,但是纠结于是实际工作中以上情况怎么处理
发表于 2018-8-20 14:18:38
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 williananm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
williananm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
天使木业 发表于 2018-8-20 14:30
入关管理按工作压力!设计要求、制造要求可以提高!
没读明白
发表于 2018-8-20 14:31:58
不属于
发表于 2018-8-20 15:12:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
氮气属于无毒非可燃气体,不能构成压力管道
发表于 2018-8-20 15:39:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
FJsunshineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。氮气无毒、不可燃、无腐蚀性,所以你说的不属于压力管道。
发表于 2018-8-20 16:03:09
小小化工工程师 + 8 深入讨论
改为150mm了
发表于 2018-8-21 08:00:06
我觉得问题是在这里吧,工作压力0.9MPa的管道,设计时怎么可能按1.0的来?至少要1.25的吧。
发表于 2018-8-21 08:54:40
955559 + 2 积极参与
这个不是问题的关键,哪怕是1.5,关键是他的属性
发表于 2018-8-21 09:06:56
955559 + 2 积极参与
qjsh2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
新定义中不属于压力管道,就不用报备
发表于 2018-8-21 19:38:33
不属于,最高工作压力低于0.1
发表于 2018-9-21 11:58:19
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
是压力管道,1.取设计压力0.1MPa(标准大于等于0.1Mpa)2.一根大于150mm的氮气管道(标准:公称直径小于DN150,不属于压力管道),这一条不满足
发表于 2018-9-22 12:51:11
955559 + 3 积极参与
张先生2015 发表于 2018-9-22 12:51
是压力管道,1.取设计压力0.1MPa(标准大于等于0.1Mpa)2.一根大于150mm的氮气管道(标准:公称直径小于DN15 ...
1、压力管道定义是按最高工作压力定义的,应该不是压力管道,0.1mpa是表压这个没什么问题
2、标题写的是大于150的氮气管道,所以也是压力管道
发表于 2018-9-25 07:58:06
ccgkgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
FJsunshine 发表于 2018-8-20 16:03
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0. ...
结合楼主的问题的话,这个考虑的是工作压力,跟介质毒性无关。如果工作压力大于0.1MPa,楼主提供的参数公称直径大于DN150了就会属于压力管道了。
发表于 2018-10-2 17:26:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082422 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
