呼吸阀的高设定点比低设定点更好吗?
8.1K |1
储运外操VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
近日听到一个观点,呼吸阀的设定值应尽量高,贴近储罐的设计压力(或紧急泄放阀的开启压力)为好,这样可以减少呼吸阀开启次数,降低物料蒸汽和氮气的损耗。乍一听,很有道理;仔细想,不太占理。
对于管端式呼吸阀而言,每开启一次,意味着混合物料蒸汽排放到大气中,损耗物料、污染环境。所以开启次数越少,对用户和公众越有利。设定点较高,意味着较少的开启次数,在这一点没有异议。
然而,较高设定点的呼吸阀开启后,也意味在较高的压力下排放,会一次排出较多的物料!
还是以较常见的常压储罐来举栗子吧。
某汽油储罐3000m3,设计压力+2/-0.5KPag,氮封阀设定点0.5KPag,呼吸阀设定压力+1.6/-0.3KPag,紧急泄放阀设定压力1.8Kpag, 动作区间只有10%,符合高设定点的要求。
这意味着罐内压力在+0.5~1.6KPag之间波动。
当罐内压力>1.6KPag时,呼吸阀打开泄压,
直到+1.12KPag(或1.52KPag)时阀门关闭。
当采用线性阀座时,呼吸阀在1.52KPag时关闭;当采用气流提升式阀座时,呼吸阀在1.12KPag时关闭。为什么是这两个数值,请参考呼吸阀超压<10%,真的好么?一文的分析。
在这里要扯出呼吸阀的关闭压力干什么呢?只想说明一点,即使呼吸阀在高压设定点开启,如果选的阀座形式不恰当,仍需等罐内压力排空很多时才能关闭,也说是会浪费很多物料!这显然与“降低物料蒸汽和氮气的损耗“说法矛盾,但是,真像就是这样滴。
也就是说设定值高与低、和减少物料浪费,这两件事本身没什么内在联系!
意外吧!
what's more,还有一个潜在的问题是,当呼吸阀正压设定值越高,也意味着负压阀盘要在较高的正压下工作。而负压阀盘由于设定值较低,刚度较差,长期在较高正压下会变形、泄漏、使用寿命缩短,乃至无法动作导致生产事故等等。
所以,小生认为,呼吸阀的设定点与超压值的设定,还是应基于工况本身和产品本身的特点综合决定,不宜把个别厂家的结构特征作为选阀的标准,这样不仅对其它厂商不公平,对用户也没有益处,对吧。
发表于 2018-8-9 12:42:34
trant323 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 储运外操 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100795 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
