[求助] 请大家帮忙:阀门漏油如何处理
18.8K |7
wyzdhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
发表于 2018-8-7 18:06:37
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wyzdhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
提醒一下,绝对不能带压作业。
发表于 2018-8-7 22:50:42
955559 + 2 积极参与
新泰张震VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
带压更换,明年坟头草三尺?
发表于 2018-8-8 07:48:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
wyzdhd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请问这个孔就是观察用的吗?
发表于 2018-8-8 08:03:40
1、这种是早期的阀门填料密封形式。不具备再预紧的能力。如果填料发生密封失效,将无法再继续通过施加预紧力的方式进行再密封措施。
2、看图片,该阀门填料处也没有配置紧急密封的注脂阀结构,也就是无法通过外部从注脂阀注入密封脂的方式实现应急密封。
3、该小孔是密封检测孔,是用来提早发现密封泄漏的介质逸出情况,避免介质冲入到操作执行机构。此处应该是用户无奈作为引流孔使用了。
4、解决办法:首先向厂家了解该阀门的密封填料结构。如果使用压力不高(阀门结构看起来压力也不高),条件允许的话,采用:泄压——拆开阀门支架——添加填料密封盘根——重新压紧阀杆支架的方式实现再密封。
5、切勿带压操作,该阀门一般不具备倒密封结构。
发表于 2018-8-8 11:12:46
955559 + 5 积极参与
楼上说的很对。建议楼主参考此意见。
发表于 2018-8-8 11:18:29
谢谢“无度不丈夫”,讲的非常详细,采纳了。其实我们就是打算整体泄压后进行维修的。
发表于 2018-8-8 14:40:44
955559 + 5 积极参与
huxianwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种吧支架拆下来。重新加点填料就可以了
发表于 2018-8-10 13:53:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091266 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
