[求助] 承受0.2MPa的管道承受负压是否一定没问题?
5.5K |8
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
有一根操作压力为0.2MPa的管道刚开始设计的时候没考虑到负压的情况,也有说能承受正压,负压也一定没问题,是不是?
发表于 2018-7-23 12:26:41
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种情况,要结合使用情况,重新核算一下的。
发表于 2018-7-24 10:21:15
955559 + 3 积极参与
allen_zhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
直径多少,壁厚多少,什么材料
发表于 2018-7-24 15:31:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
正压设计主要考虑强度
负压设计则考虑刚性
发表于 2018-7-25 09:05:07
955559 + 3 积极参与
melody98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
同意楼上意见。
发表于 2018-7-27 09:37:08
能承受正压,负压也一定没问题,是不是?
不是,如楼主所说0.2MPA的管子,壁厚应该很小,不能承受负压。
发表于 2018-7-27 12:09:14
黉山坡下 + 3 积极参与
能不能承受,需要看管径壁厚。如果是常规的管道,温度不高的话,是没问题的
发表于 2018-7-27 13:44:46
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
负压会造成失稳,具体需要计算
发表于 2018-7-30 21:38:01
黉山坡下 + 3 积极参与
大管径薄壁的管道,负压时要注意失稳的可能性
发表于 2018-7-30 21:39:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068193 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
