有关BOG 压缩机
6.6K |12
clj533aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教一下, 低温储罐出来的BOG 要先经过BOG 压缩机再进冷凝器, 然后去高压泵是为什么呢, 为什么BOG 不能直接去冷凝器呢,BOG 压缩机的作用是什么呢, ?还有个问题, 资料说低温储罐的压力要靠压缩机来控制, 这是什么原因呢?刚做LNG 项目, 请指教, 谢谢,。
发表于 2018-7-20 13:03:37
催化一粟 + 5 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 clj533a 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力太低的BOG无法被LNG液化~~原理是通过增大BOG压力,从而增高其液化温度~~
发表于 2018-7-20 13:37:05
催化一粟 + 5 积极参与
网络隐形人 + 5 发起议题
篮球部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
实习版(海友)  |  头衔:  【LNG和甲醇行业生产管理人员】
BOG气主要是储罐蒸发的甲烷,会和冷箱进口原料气进冷箱液化,主要还是原料气压力(高压泵进口压力)决定的,必须大于原料气压力才能进入原料气管线,一般低压储罐压力只有20KP左右,进冷箱压力有十几公斤,主要还是提高连接管道出口所需压力,还有就是根据储罐气化量来调节BOG压缩机打气量,保证储罐压力在正常压力范围波动
发表于 2018-7-20 16:56:11
从楼主的提问来看应该是在讨论LNG接收站的BOG处理工艺(天然气液化工厂除个别需要冬天返输-多位城市燃气公司建设的具调峰功能的液化厂,这些厂站不存在高压LNG泵输送的问题),因此并没有原料气的管线及主冷箱换热器  详情 回复 发表于 2019-8-21 17:01
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
低温储罐的压力控制一般分为超压和欠压两种情况。
1)对于超压工况而言,如热辐射增大或装卸作业时,BOG产生量显著增多,此时储罐存在超压风险,工艺上优先采用BOG压缩机抽取产生的BOG,增压后再冷凝液化,此时大部分的压力可以通过压缩机卸除;当压缩机都不能泄压时,此时储罐上的调节阀联锁放空至火炬系统;当调节阀还不能泄压,压力再联锁切断阀全量放空;要是还不能泄压,只能动用最后机械安全设施,如安全阀起跳了(这是最后一道防线)。
2)对于欠压工况而言,为防止储罐失稳(即变瘪)如BOG压缩机在储罐正常闭式循环保冷运行时,开的负荷大了,即压缩机抽的气量多了,此时储罐中操作压力会降低,这种工况应降低BOG压缩机的抽吸量;当降低压缩机负荷储罐压力还在降,此时停止运行压缩机;当停止压缩机还在降,那就从气化后的高压天然气引一股经过降压后补充到储罐,把储罐的压力补起来;如果补的过程储罐压力还降,那就只有最后一道措施,破真空阀门开启,储罐敞口吸入空气进行补压(这是最后一道防线)综上所述,从压力控制角度上讲,BOG压缩机的重要性可见一斑了吧
发表于 2018-7-23 17:20:04
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
橘子_GKMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好像一部分增压至70公斤左右进城市燃气管网,一部分加压至三四十公斤,去再液化。
发表于 2018-9-3 14:19:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
网络隐形人 + 2 积极参与
程大局气_F0PAQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1)对于超压工况而言,如热辐射增大或装卸作业时,BOG产 ...
大佬你好,我想问一下,您说的“气化后的高压天然气引一股经过降压后补充到储罐”,这个高压NG是经过什么工艺来降压的呀。谢谢~
发表于 2019-8-21 16:14:04
来自再冷凝器的LNG经过高压增压泵增压后进入高压浸没燃烧式汽化器,气化后的天然气经过调压计量之后送至天然气管网。当储罐欠压后,从高压天然气管网取一股气,经调节阀控制降压后输送至储罐进行补压(LNG储罐设计压  详情 回复 发表于 2019-8-22 08:58
催化一粟 + 6 积极参与
andy.yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
篮球部落 发表于 2018-7-20 16:56
BOG气主要是储罐蒸发的甲烷,会和冷箱进口原料气进冷箱液化,主要还是原料气压力(高压泵进口压力)决定的 ...
从楼主的提问来看应该是在讨论LNG接收站的BOG处理工艺(天然气液化工厂除个别需要冬天返输-多位城市燃气公司建设的具调峰功能的液化厂,这些厂站不存在高压LNG泵输送的问题),因此并没有原料气的管线及主冷箱换热器;此处增压这要是考虑了高低压天然气低温相平衡下的不同露点温度曲线从而建立换热温差,楼上一位同仁的回答是正解。
关于BOG对LNG储罐压力控制的作用,Hansonwen海友的回答很全面充分。
发表于 2019-8-21 17:01:29
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
程大局气_F0PAQ 发表于 2019-8-21 16:14
大佬你好,我想问一下,您说的“气化后的高压天然气引一股经过降压后补充到储罐”,这个高压NG是经过什么 ...
来自再冷凝器的LNG经过高压增压泵增压后进入高压浸没燃烧式汽化器,气化后的天然气经过调压计量之后送至天然气管网。当储罐欠压后,从高压天然气管网取一股气,经调节阀控制降压后输送至储罐进行补压(LNG储罐设计压力为常压,补压的天然气压力不能超过储罐设计压力),补压控制阀的控制信号为储罐顶部的压力变送器信号,详见附图标红段流程所示。
发表于 2019-8-22 08:58:22
补压流程
补压流程
催化一粟 + 10 积极参与
Hansonwen 发表于 2019-8-22 08:58
来自再冷凝器的LNG经过高压增压泵增压后进入高压浸没燃烧式汽化器,气化后的天然气经过调压计量之后送至 ...
懂了!十分感谢!
发表于 2019-8-22 09:19:49
a250022517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
多谢,受教了
发表于 2019-10-28 00:32:57
刚爷威武VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
大佬都很给力,受教了
发表于 2019-11-4 00:10:31
斌_M0TemVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看了一个多小时,总算看明白了
发表于 2019-11-11 16:27:00
都笑然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
受教了。谢谢大佬们。
发表于 2019-12-1 21:53:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104589 second(s), 112 queries , Redis On. 劰载中...
