[求助] 这种阀门方向问题
2.6K |12
来二两米饭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
请问大神,这种阀门是什么阀,图中介质方向应该是从上到下还是从下到上
发表于 2018-7-5 14:58:30
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 来二两米饭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个是Y型截止阀,流向是向上,如同小口径截止阀的低进高出。
发表于 2018-7-5 18:06:15
另外,看到这篇贴子我想到一个问题,想请教一下:止回阀安装在出口阀前或者阀后有没有相关要求或者规定呢  详情 回复 发表于 2018-7-5 21:03
学习了,感谢  详情 回复 发表于 2018-7-5 21:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
夏,微凉 + 5 热心助人
学习了,感谢
发表于 2018-7-5 21:02:39
发表于 2018-7-5 21:03:26
这个不会有什么必须怎么样的规定的,但相应规范中可能会有一些图例,通常都会在泵的出口阀前。塔罐的入口有单向阀的话也是在阀前。  详情 回复 发表于 2018-7-6 12:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
这个不会有什么必须怎么样的规定的,但相应规范中可能会有一些图例,通常都会在泵的出口阀前,这个我的理解是有了问题方便切出了检修。塔罐反应器等的入口有单向阀的话也是在阀前,很多这种带单向阀的介质正常生产是不用的,仅在开停工用,平时要关闭根部阀,甚者根部阀前要加盲板。
发表于 2018-7-6 12:20:47
小小化工工程师 + 6 深入讨论
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
图片上部是不是显示流体方向向下??
发表于 2018-7-6 17:21:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
来二两米饭楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
qqsbig001 发表于 2018-7-6 17:21
图片上部是不是显示流体方向向下??
是的,实际流体是向下的,那么这个阀的方向有没有装反
发表于 2018-7-11 17:15:08
小小化工工程师 + 2 积极参与
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
既然是截止阀的一类,那么流向是否还是应该按照截止阀来确定比较合适,而不是单一的流向。对于液体,进口为Y型的下部;对于气体,进口为Y型的上部。
发表于 2018-7-11 17:30:53
小小化工工程师 + 2 积极参与
huxianwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
截止阀和止回阀阀体上都有流向标识的。如果没有。就按照低进高出
发表于 2018-7-13 10:11:50
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 2 积极参与
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
Y型截止阀低压的按图中:流向往上。高压的流向:往下  高压如流体向上,会导致关闭后阀杆弯曲变形。
发表于 2018-7-13 10:29:25
小小化工工程师 + 2 积极参与
xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
Y向截止阀,流向应该是向上的
发表于 2018-8-17 14:36:59
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 2 积极参与
莫弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
止回阀只是防止逆流,阀门作用就更多了,方便隔离
发表于 2018-8-27 19:18:33
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 2 积极参与
liushaoliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
管道上貌似有向下的箭头,截止阀好像还带旁通
发表于 2018-8-30 09:08:10
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146543 second(s), 113 queries , Redis On. 劰载中...
