[原创] 科普贴---污水处理中微生物所需要的营养
2.6K |6
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
1.水:组成部分,代谢过程的溶剂.细菌约80%的成分为水分。
2.碳源:碳素含量占细胞干物质的50%左右,碳源主要构成微生物细胞的含碳物质和供给微生物生长、繁殖和运动所需要的能量,一般污水中含有足够碳源。
3.氮源:提供微生物合成细胞蛋白质的物质
4.无机元素:主要有:磷、硫、钾、钙、镁等及微量元素,作用:构成细胞成分、酶的组成成分维持酶的活性、调节渗透压、提供自养型微生物的能源。
    磷:核酸、磷脂、ATP转化;硫:蛋白质组成部分,好氧硫细菌能源;钾:激活酶;钙:稳定细胞壁,激活酶;镁:激活酶,叶绿素的重要组成部分
5.生长因素:氨基酸、蛋白质、维生素等
发表于 2018-7-5 11:43:03
68589544 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
好像污水处理中的微生物分为:
污泥恶化:主要出现以下原生动物:豆形虫属、肾形虫属、草履虫属、瞬目虫属、波豆虫属、尾滴虫属、滴虫属等.污泥严重恶化时,微型动物几乎不出现,细菌大量分散.
污泥解体:主要的原生动物有:变形虫属、简便虫属等肉足类.
污泥膨胀:主要是因为丝状菌的大量生长,出现能摄食丝状菌的裸口目旋毛科、全毛类原生动物及拟轮毛虫等.
污泥从恶化恢复到正常:活性污泥从恶化状态恢复到正常状态时有下列原生动物出现:漫游虫属、斜叶虫属、管叶虫属等.
污泥良好:主要原生动物为:钟虫属、累枝虫属、盖虫属、有肋纤虫属、独缩虫属、各种吸管虫类、轮虫类、寡毛类等固着性或者匍匐性微生物.
发表于 2018-7-5 15:06:35
你说的是微生物的生长周期吗。停滞期---对数期---静止期----衰老期。 我对膜这块比较精通。对生化仅仅入门级  详情 回复 发表于 2018-7-5 15:18
woliaibo + 5 积极参与
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ycyycy1000 发表于 2018-7-5 15:06
好像污水处理中的微生物分为:
污泥恶化:主要出现以下原生动物:豆形虫属、肾形虫属、草履虫属、瞬目虫属 ...
我对膜这块比较精通。对生化仅仅入门级
发表于 2018-7-5 15:18:55
停滞期————如果活性污泥被接种到与原来生长条件不同的废水中(营养类型发生变化,污泥培养驯化阶段),或污水处理厂因故中断运行后再运行,则可能出现停滞期。这种情况下,污泥需经过若干时间的停滞后才能适应新的废水,或从衰老状态恢复到正常状态。停滞期是否存在或停滞期的长短,与接种活性污泥的数量、废水性质、生长条件等因素有关。
发表于 2018-7-5 15:19:28
对数期---当废水中有机物浓度高,且培养条件适宜,则活性污泥可能处在对数生长期。处于对数生长期的污泥絮凝性较差,呈分散状态,镜检能看到较多的游离细菌,混合液沉淀后其上层液混浊,含有机物浓度较高,污泥活性强沉淀不易,用滤纸过滤时,滤速很慢。
发表于 2018-7-5 15:19:55
静止期---当污水中有机物浓度较低,污泥浓度较高时,污泥则有可能处于静止期,处于静止期的活性污泥絮凝性好,混合液沉淀后上层液清澈,以滤纸过滤时滤速快。处理效果好的活性污泥法构筑物中,污泥处于静止期。
发表于 2018-7-5 15:20:20
衰老期—————当污水中有机物浓度较低,营养物明显不足时,则可能出现衰老期。处于衰老期的污泥松散,沉降性能好,混合液沉淀后上清液清澈,但有细小泥花,以滤纸过滤时,滤速快。
发表于 2018-7-5 15:20:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069691 second(s), 46 queries , Redis On.
