[行业动态] 『海川翻译组原创』泄压阀的有效流道面积
3.1K |10
阿9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
荣誉会员  |  头衔:  【海川活动组成员】
      文题目:Actual Orifice Areas For Different Relief Valve Manufacturers Based On Api 526 Orifice Designations
原文链接:点我
原文作者:ankur2061
翻译员ID:@rain814218551
想要订阅“海川翻译组”文章的海友请在帖子下留言我要订阅或者短消息我,出新文章时候会第一时间通知大家~
基于Api 526流道代号的各厂家泄压阀的有效流道面积
API 526提供了面向泄压阀所对应流道截面的流道代号的标准,例如D,E,F。。等。然而,大部分泄压阀制造商通过流道的一个降级流出系数而提供了一个与API 526代号相同但是流道面积不同的流道代号(比API 526高)。他们称之为“有效流道面积”或“有效流出面积”,当用自己的流出系数来降级使用时与API 526标准的流道面积相等。
实际上,如果你在为一个泄压阀计算流量时,尤其是为了进出口管道设计和达到入口压力能降低设定压力的3%并且出口管道压力能降低设定压力的10%(传统泄压阀),那么你就可以利用在API5201部分公式中的“有效流道面积”来计算具体制造商给定的流道的流量。
今天的这篇文章为世界各知名泄压阀制造商提供了一个excel表,他们的“有效流道面积”要比API 526标准所给出的对应字母的流道代号的面积要高。如果有人选择了一个指定制造商的特殊型号,如“Farris公司”“Leser公司”,这张表应该是有用的。并不是所有制造商或型号都涵盖在内,但是一些知名制造商和他们的通用型号还是包含在内的了,他们可以通过这张表来确定从API 5201部分的公式中计算而来的实际流量。
需要注意的是这个excel工作簿并不包含 ASME Section VIII 标准给出的流道面积,只涵盖了API526标准。
发表于 2018-6-13 10:42:22
黉山坡下 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 阿9 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿9楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
@@双木_DTQO @Jacob(经纬)82 @henjuese @yx5494 @HP0377 @子,他不语 @kid_ptd @zhdw0906 @cslgwbb @yangshaoj2005 @Ameba @w1d3d55 @13996816971 @良辰美梦 @mech_zhou @我的化学浪漫 @liuquan1100 @大奔驰 @zhangfei272 @猎鹰2014 @Hansonwen @jslx2012 @liangmaoqian @yeyeyess @13666899405 @在水一方zwb @gengen1115 @xupei19880919 @海川user @只为伊人心独醉 @myworld1978 @疯狂蜗牛 @601087456 @dhgsjw @panshutao @1qaz2wsx3edc4 @qwl @rsq98 @yusmile @gllwxl @nijunri @rooselvt001 @xiao00 @lhdlch @yts98 @zhaojiafeng @718583438 @cherry_NJIR @13110450376 @卢彦祥 @518_AIEV @平水一目 @SDHZZXM @聚宝盆一 @bxgsx @gwjjq @tangml @舍我其谁芳 @ggw2010 @李彦鹏陕煤集团 @lxj741120 @jackwen @hity630703 @jslx2012 @wolf19890625 @bxgsx @jiutianyunhe @wdq3312 @kyr @shengguanfacai @嘿嘿哈嘿 @智者明 @hr3221 @我心竹风 @shenconan @wx_猪猪616616 @542925680 @小羊约瑟 @dzsunshubin @rsq98 @.XD. @guorui0971  @juniger @gwygwy @alwaysyz @wqltj12 @飞翔的呆子
发表于 2018-6-13 10:45:41
用过福井和GE的飘过。。。
发表于 2018-6-13 16:01:55
良辰美梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
很赞哟
发表于 2018-6-13 16:34:27
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
图看不清楚,555
发表于 2018-6-16 20:20:08
诶?看不清?我看挺清楚的呀 你是不是用手机看的呀  详情 回复 发表于 2018-6-21 10:28
有种安全阀就是以截面面积的
发表于 2018-6-20 19:34:28
huxianwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了。~
发表于 2018-6-21 09:06:38
发表于 2018-6-21 10:28:33
发表于 2018-6-23 21:05:48
一般手手机看会比较模糊的,看看图片能放大不。要是放大还看不清我单独给你发一个  详情 回复 发表于 2018-6-25 10:03
发表于 2018-6-25 10:03:19
j889jVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原来leser的流道面积高出526那么多。但是实际上安全阀供货厂家在返回资料时应该会标出其实际的流道面积以及计算出的实际泄放量的。大家手头如有资料可以和这个表比较一下
发表于 2018-11-23 10:43:15
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067827 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
