[求助]各位有谁知道PIR保冷材料的密度如何选择
3.3K |3
seariversVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位,在LNG的管道保冷中也会采用PIR和HDPIR做为保冷材料或保冷管托,但是PIR和HDPIR保冷材料密度从40~550KG/M3都有,那各密度该如何选择呢?比如通常什么情况下选择什么密度?还有这样选择有什么标准规范依据吗?
发表于 2018-5-31 21:55:59
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 searivers 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
      首先保温的原理就是这三项,导热、对流传热、辐射热。夹层式内真空的保温是最好的。若是保温材料最好是查一下你所用的保温材料的导热系数,选择越小的就越好。至于密度这个是相对的,密度大一些的要好于密度小一些的。管径小的有一种高密度成型的泡沫(或海绵)或发泡剂的那种,对于大直径的管道,密度大些的玻璃棉,外加玻璃布刷油防水。
      这里要特别提示,要是用于低温液体的输送保温管道,夹套的真空保温管最好。但这里要注意的是安全防爆方面要做好,有类似夹套进入液体气化产生超压爆炸的案例。最好参照低温液体贮槽上的夹层外壳的安全阀。(供参考)      补充,LNG的管道是要相关**安监部门管理的,最好还是与他们联系技术咨询为好。
发表于 2018-6-1 08:40:02
网络隐形人 + 3 积极参与
haiyou201269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主,你输的多少啊
发表于 2020-1-9 11:54:04
看到这个多年以前的帖子干脆回答一下给后面搜到该帖的海友一点参考,一般管道或者设备用的密度不需要选择,只有支架考虑到承压通常有160的,320的。这个找询价厂家把你的环境温度和介质温度告诉他,他们会提供参照的。一般来说PIR用到3寸可以运用到深冷环境了,5寸是最厚了。如果说到标准可以看看ASTMC591。
发表于 2020-1-13 08:48:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054716 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
