[推荐] 循环水杀菌剂问题
18.4K |4
骄傲的土豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
氧化杀菌剂和非氧化杀菌剂的区别,什么情况选用哪一种?请指教,谢谢大家!
发表于 2018-5-29 16:56:23
qxxxiaoao + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 骄傲的土豆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
氧化性杀菌剂基本上都是卤族或者衍生物:氯气、溴、二氧化氯、次氯酸盐、二氯异氰脲酸、三氯异氰尿酸钠等,之外还有臭氧、双氧水等等,某些强氧化剂也可以算是杀菌剂的范畴,比如高锰酸钾、高铁酸钾等等。市面上最常用的是次氯酸钠10%、次氯酸钙、二氯和三氯,由于投加方面等,都常用。氧化性杀菌剂除臭、杀菌等效果都很好,而且效果很快,但是灭藻效果稍差,渗透性也没有某些非氧化杀菌剂好;而且如果氧化性杀菌剂投加后产生的余氯过高,会促进金属腐蚀。比如,闭路系统基本上没有人用氧化性杀菌剂
非氧化性杀菌剂目前市面上有异噻唑啉同、聚季铵盐、1227等等。非氧化性杀菌剂投加可用于黏泥剥离(大剂量投加),日常杀菌等等投加使用。该药剂杀菌灭藻效果都很明显,具体效果跟各种药剂的特点有关。非氧化性杀菌剂长期连续投加容易产生抗药性,而且由于药剂降解时间较长,容易进入下游污水处理厂。如果下游处理有生化池的话,可能会导致活性污泥部分失活。
总体怎么选择要结合贵方现场情况才能确定。杀菌剂或多或少都会有一些危险性,建议找一家专业的水处理公司进行一下评估。
发表于 2018-5-30 08:55:40
参与人数 1财富 +12 收起 理由
qxxxiaoao + 12 深入讨论
骄傲的土豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
shingjiang 发表于 2018-5-30 08:55
氧化性杀菌剂基本上都是卤族或者衍生物:氯气、溴、二氧化氯、次氯酸盐、二氯异氰脲酸、三氯异氰尿酸钠等, ...
我们现在加药频率为每周一、三、五投加氧化杀菌剂、隔一周的周五投加非氧化杀菌剂。具体数量根据循环水的分析结果来定。
发表于 2018-5-30 10:40:40
骄傲的土豆 发表于 2018-5-30 10:40
我们现在加药频率为每周一、三、五投加氧化杀菌剂、隔一周的周五投加非氧化杀菌剂。具体数量根据循环水的 ...
如果是一般性的循环水系统,投加药量偏高。贵方的维护方式氧化性杀菌剂类似于连续性投加了。杀菌剂的投加,每次需要过量才能控制的住。一般氧化性杀菌剂投加之后,余氯需要维持一段时间才行。
至于非氧化性杀菌剂,菌藻生长严重的建议一周投加一次,如果不严重的情况下两周投加一次即可,过高频次投加,容易引起菌藻产生抗药性。而且非氧化性的杀菌剂一般都比较贵,如果贵方的循环水是一般性的循环水系统,这种投加方法的话效果会很好,但是会造成一定程度的成本浪费。
具体杀菌剂的投加还要结合贵方的生产工艺和水的状况来确定,如果是非常规水系,投加方法需要通过实验来确定。
发表于 2018-5-30 14:50:06
参与人数 2财富 +18 收起 理由
emirateyi + 10 深入讨论
qxxxiaoao + 8 深入讨论
平凡生活VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
两种杀菌剂都要投加,有时候还要投加黏泥剥离剂
发表于 2018-5-30 16:27:53
qxxxiaoao + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180127 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
