除氧器频繁冲水封
10K |14
穿透我的灵魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
各位同行,你们好,我厂的5台锅炉20T配置两台大气式热力除氧器(有除氧头),除氧器进行过改造,改造后锅炉管道中回收冷凝水经过除铁后与软水箱进行热交换后直接进入除氧器,回收的冷凝蒸汽经过闪蒸直接进入除氧器,我厂除氧工艺指标是除氧温度在102-104度,除氧压力0.2MPA,除氧压力来自锅炉分气缸,经过减压平衡阀后降至0.4MPA,冷凝闪蒸蒸汽进除氧器的进气量和冷凝水进除氧器的进水量都没有执行器控制,意味着无上限,软水箱水温经过回收冷凝水换热后水温在70度左右用于除氧器的直接供水,现在在除氧运行过程中,发现经常冲水封和除氧器外部管道经常打管,于是直接停止回收了闪蒸冷凝蒸汽,只回收了冷凝水,会发现几种很有意思的现象,还是会冲水封。           第一种:我们目前的除氧水位设置为800厘米,但实际值经常在1000-1200左右附近,一旦冷凝水回收,会上升到1600以上除氧控制画面显示红色报警,在这种状态下画面上温度依然是102度,压力依然在0.2-0.3之间游离,发生了冲水封。
           第二种:当锅炉排污后,除氧器水位变化不大,除氧温度维持在102度也没有变化,但是除氧压力会逐渐升高,不是迅速升高,导致冲水封发生。
           第三种:当锅炉蒸汽流量瞬间变小的时候(是变化的瞬间,不是锅炉蒸汽流量小的时候是高到低的变化状态),除氧压力也会逐步升高,此时除氧温度和液位无变化,发生冲水封。
           第四种:当锅炉蒸汽流量小时,除氧压力和除氧温度即使匀速上升到0.35MPA以上和105度以上,除氧器都不会冲水封,还有一个状态就是当所有各种冲水封后重新建立水封平衡时,如果锅炉因为蒸汽流量小导致除氧给锅炉的补水没有大幅度变化时(比如排污,锅炉水位会由百分之45的设置水位调高到70的设置水位),除氧温度就一直保持着冲水封后的温度100度以下,即使除氧压力一直维持在0.2-0.3MPA之间,几个小时除氧温度都不会有任何上升趋势。只有进行锅炉排污,除氧器温度在短时间就可以上去。
          最后,我们的锅炉和除氧器之间的锅炉给水泵最大补水流量在25T/H,当到达锅炉设置水位,给水泵关闭响应很快,锅炉给水流量趋势图上斜率很抖,请各位大神帮我分析是什么原因,如何解决。
发表于 2018-5-26 18:11:49
参与人数 2财富 +30 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 鼓励新会员发言
lflsedin + 20 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 穿透我的灵魂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是进东西啦?
发表于 2018-5-27 07:59:38
穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
没有进东西 啊
发表于 2018-5-27 10:46:09
xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1号2号同时运行吗?原因无非温度,压力骤变。
第一种:我们目前的除氧水位设置为800厘米,但实际值经常在1000-1200左右附近,一旦冷凝水回收,会上升到1600以上除氧控制画面显示红色报警,在这种状态下画面上温度依然是102度,压力依然在0.2-0.3之间游离,发生了冲水封。(冷凝水回水要和补水泵要有流量反调吧,还有压力联锁)
第二种:当锅炉排污后,除氧器水位变化不大,除氧温度维持在102度也没有变化,但是除氧压力会逐渐升高,不是迅速升高,导致冲水封发生。(除氧温度维102度已发生变化了,温度是滞后的)
第三种:当锅炉蒸汽流量瞬间变小的时候(是变化的瞬间,不是锅炉蒸汽流量小的时候是高到低的变化状态),除氧压力也会逐步升高,此时除氧温度和液位无变化,发生冲水封。(炉蒸汽流量瞬间变小,像急刹车,这个没法避免)
最后,我们的锅炉和除氧器之间的锅炉给水泵最大补水流量在25T/H,当到达锅炉设置水位,给水泵关闭响应很快,锅炉给水流量趋势图上斜率很抖,请各位大神帮我分析是什么原因,如何解决。(给水泵要变频,还要泵的接线方法是否正确。)
发表于 2018-5-29 17:28:45
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 深入讨论
亚梅 + 5 积极参与
1号和2号除氧器是每周交替运行的,
发表于 2018-5-29 18:32:01
亚梅 + 2 积极参与
苏拉宫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们厂以前除氧器也经常冲破水封,原因就两种,一种就是上水温度太低,为了提高温度,只能增加蒸汽用量,除氧器压力超过22KPA就哼容易冲破水封。第二个就是没有调节好补水量和蒸汽用量的比值,补水量发生变化后,没有及时调节蒸汽用量。除氧器锅炉给水氧含量要求要求就行,没有必要将温度和压力都控制到设计值。我们的温度温度超多102度都少,就是水封被冲破
发表于 2018-5-29 21:52:31
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
谢谢大家,如果有这方面的同行,能否加微信聊聊我的微信号是手机号13595088685
发表于 2018-6-1 21:53:09
@ybcity  能否具体详细解说下
发表于 2018-6-1 21:54:33
我不懂你的工艺,所以只能提出查问题的大方向,具体情况还的你自己跟工艺技术人员、设备管理人员以及运行操作人员沟通  发表于 2018-6-2 18:32
@xyc114:第一种:我们目前的除氧水位设置为800厘米,但实际值经常在1000-1200左右附近,一旦冷凝水回收,会上升到1600以上除氧控制画面显示红色报警,在这种状态下画面上温度依然是102度,压力依然在0.2-0.3之间游离,发生了冲水封。(冷凝水回水要和补水泵要有流量反调吧,还有压力联锁)  流量反调是什么意思,压力联锁是指哪个压力与哪个压力联锁?
发表于 2018-6-1 21:59:01
亚梅 + 3 积极参与
zhengjiewhutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你们说的水封是啥?除氧器溢流U形管里的水吗??还是除氧头里的某个部件??
我们15吨的除氧器直接把溢流管关死了:一般不会发生满水情况,即使超压也不靠他泄压,有安全阀啊
发表于 2018-6-2 15:54:50
亚梅 + 3 积极参与
U型水封相当于安全阀,但是比安全阀起跳压力低,当除氧器超压时,都是水封先排除水来降低压力,起到泄压作用。
发表于 2018-6-3 09:22:16
亚梅 + 3 积极参与
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
除氧器水封应该压力不超过40kpa就没问题,我家做的就是这样
发表于 2018-9-25 15:02:51
蓝天 + 5 积极参与
liuquan | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
定期水封补液
发表于 2020-3-9 12:28:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107783 second(s), 108 queries , Redis On. 劰载中...
