[控制系统] 浙大中控ECS-100程序例题设计求助!
1.8K |2
KAAXLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
实现大概功能(大家细节不用在意例题练x i):一反应单元上,有5气动开关阀(位号:k1到k5),(不用ST语言)实现:5台阀门中最多只能同时打开“2台阀门”剩下3台阀门处于关闭状态,以防泄压。我已经用一种方法实现了(看附图)!大家有没有更多更好、或者复杂化的设计。另外能不能用加减功能块实现呢?求助各位大神!谢谢\ud83d\ude4f\ud83d\ude4f。
发表于 2018-5-25 21:57:08
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 KAAXL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果用ST语言来搞,可以这样:
建一个变量,作为打开阀门的计数。
如A,
A=0;
IF K1 THEN
A=A+1;
END_IF;
IF K2 THEN
A=A+1;
END_IF;
IF K3 THEN
A=A+1;
END_IF;
IF K4 THEN
A=A+1;
END_IF;
IF K5 THEN
A=A+1;
END_IF;
IF K6 THEN
A=A+1;
END_IF;
IF A>=2 THEN
B=ON;
END_IF;
这里的A是无符号INT,B为布尔变量。
每个阀门用二个按钮,一个开,一个关。开按钮使K值变ON,关按钮使K值变OFF,开的按钮打开显示隐藏动画,如果B值为1时,隐藏开的按钮。
发表于 2024-5-28 07:47:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057664 second(s), 43 queries , Redis On.
