[讨论] 机封问题
1.8K |12
云雅禾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海友们:造纸厂的黑液含有颗粒,用的是多级泵配单端面碳化硅机封,但是机封坏的很快,请问有什么好的办法?
发表于 2018-5-23 16:20:51
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 云雅禾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
带颗粒,可以用双端面机封带冲洗,情况会**改善。
发表于 2018-5-23 16:25:48
sdwfsgyykai + 5 同意你的观点
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以采用动静环都是硬质合金的单端面密封,寿命应该好很多。
发表于 2018-5-23 16:29:19
sdwfsgyykai + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
集装式的话,单封改成大弹簧,或者改成双封;非集装式的话材质配对就用硬对硬的。实际上楼主并没有给出具体原因,机封损坏不一定是介质原因,还有轴向窜动,在选型机封时,要考虑窜动量
发表于 2018-5-23 16:35:25
是多级泵之前换了几次碳化硅单机封,但是很快就泄漏。  详情 回复 发表于 2018-5-23 16:42
B0SS + 5 热心助人
双端面机封带冲洗应该会比较好
发表于 2018-5-23 16:41:17
B0SS + 5 热心助人
云雅禾楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
lwlkey 发表于 2018-5-23 16:35
集装式的话,单封改成大弹簧,或者改成双封;非集装式的话材质配对就用硬对硬的。实际上楼主并没有给出具体 ...
发表于 2018-5-23 16:42:05
换机封考虑窜量没有?这个多级泵使用年限有多久了?新泵的话就换成动静环硬质合金,旧泵的话就换泵,平衡装置磨损严重,窜量大了,换个新机封几天就会坏  详情 回复 发表于 2018-5-23 17:15
B0SS + 3 积极参与
这个主要是安装上的问题,轴上的光洁度要是被破坏了就是这个结果。要是新泵好想不会这样那个的吧。
发表于 2018-5-23 16:49:29
B0SS + 3 积极参与
发表于 2018-5-23 17:15:39
才几个月的泵  详情 回复 发表于 2018-5-23 17:48
B0SS + 5 热心助人
氟泵13865383412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
更换耐磨耐颗粒机封
发表于 2018-5-23 17:38:54
B0SS + 3 积极参与
lwlkey 发表于 2018-5-23 17:15
换机封考虑窜量没有?这个多级泵使用年限有多久了?新泵的话就换成动静环硬质合金,旧泵的话就换泵,平衡 ...
才几个月的泵
发表于 2018-5-23 17:48:36
楼主,建议两点:1.从新选型机封,你们多半是没考虑窜量;2.找找到底是哪里的问题,多半是泵的问题,sic没得这么脆弱
发表于 2018-5-23 18:04:31
B0SS + 5 热心助人
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
冲洗方案呢?有没有考虑这方面的因素
发表于 2018-5-23 18:33:17
B0SS + 3 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要看是什么原因漏,如果是颗粒进入磨损泄漏的话加清洗液,如果是检修装配的问题的话就要提高检修技术水平。
发表于 2018-5-24 10:14:08
B0SS + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122111 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
