[求助] 离心泵超电流
2.3K |13
寻找机遇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
离心泵超电流,电机也更换了,盘车无问题,但还是超电流
发表于 2018-5-17 16:25:21
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 寻找机遇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
scyymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【设备维修经理】
可能超流量引起,或泵推力大。
发表于 2018-5-17 16:32:49
备用泵没事流量都一样,  详情 回复 发表于 2018-5-17 16:52
liaifeng + 3 积极参与
神泵:L:L:L:L
发表于 2018-5-17 16:33:16
我也很无语  详情 回复 发表于 2018-5-17 16:45
寻找机遇楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也很无语
发表于 2018-5-17 16:45:23
scyym 发表于 2018-5-17 16:32
可能超流量引起,或泵推力大。
备用泵没事流量都一样,
发表于 2018-5-17 16:52:51
liaifeng + 2 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
流量开大了没?关小一点,或者电机换大一点,你可以吧工况发出来,我给你算算
发表于 2018-5-17 16:56:31
liaifeng + 5 积极参与
流量过大,有电气绝缘问题,联轴器间隙过小???
发表于 2018-5-17 17:47:46
1,检查口环是否有磨损加大;
2,切小叶轮试试。
发表于 2018-5-18 15:00:05
姜鹏667VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从泵本体找问题
发表于 2018-5-18 15:26:07
geniuslfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
功率如果较大,离心泵软启动试试。
正常开泵是先点动看转向,排气。
然后出口阀门关闭,入口阀门全开。
再开泵,慢慢调节出口阀门大小到工作点。(看出口压力表)
泵出口都不会全开来使用,只要在你的工作点使用,不超电流就行。
发表于 2018-5-19 15:13:48
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
内部磨损,内部泄漏增加,该修泵或换泵了。
发表于 2018-5-20 08:11:30
发表于 2018-5-20 08:12:27
wx_张勇981981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
1)平衡环,平衡盘磨损。2)口环,导叶套,叶轮磨损。
发表于 2018-5-20 20:13:40
123_DTSQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
什么类型的泵,盘车情况如何,与备用泵盘车比较一下,与备用泵互换电机试一下,如果不行的话注要还是考虑口环磨碰和轴承体同心度。
发表于 2018-5-21 19:01:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.442477 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 |
