[原创] 蒸汽流量计的几点安装建议
4K |4
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  今天我们厂家的技术小编带领大家认识一下蒸汽流量计安装的几点要求:
  1. 蒸汽流量计必须安装在水平蒸汽直管道上,若蒸汽管道是垂直管道,则应设水平旁路管。流量计进口侧要有10~15D的直管段(D为管道内径),出口侧要有5 ~10D的直管段,管道内径必须与流量计的公称通径相同。
  2.当实际蒸汽管道直径与蒸汽流量计的公称通径不一致时,除保证流量计前后侧的直管段长度外、在大小管的连接处应装喇叭管。
  3.蒸汽流量计的蒸汽的流动方向必须与流量计本体上的箭头方向一致,同时在安装时必须使指示器处于管道下方,指示器的刻度盘平面与地面垂直。
  4.对于含水分较高的湿饱和蒸汽,流里计应安装在疏水器的下游,以便排出液相流体。
  5.在流量计压力表接口上或者流量计进口侧的直管段上,应安装一块压力表,以便根据压力值调整流量计的压力补偿装置。
  6.调整蒸汽流量计的压力补偿装置,使实际使用的蒸汽工作压力与流量计的标定压力一致。调整时打开指示器的后护盖,拧松螺母,转动标尺管,使刻度盘的压力指示分度线和标尺相应的压力指示分度线对准相接,然后将螺母旋紧,再盖好后盖。
  7.蒸汽流量计工作前,必须将注水箱内注满阻尼液。可将注水箱上的注水口及排水口处的四只螺栓旋下,在注水口注水,待排水口流出的液体确认无黄锈及污物时,将排水口螺栓旋紧。继续注水至注水口溢水并确认注水箱无气体存在时,将注水口螺栓旋紧。注水箱内的阻尼液一定要注满,否则影响测量精度和损坏流量计内部零件。阻尼液一般用自来水,当流量计周围环境温度低于零度或间断使用时,限尼液要进行防冻处理,防冻阻尼液采用5%的甘醇水溶液,停止使用时应将阻尼液放出。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对了保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
发表于 2018-5-14 16:29:39
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ganjie_1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
看不太懂,测量蒸汽的流量计有涡街流量计和差压式的流量计。你都没有区分开。
发表于 2018-5-14 16:56:12
谢谢楼主分享!
其实很多人关注流量计计算和选型多,关注安装条件少,很多流量计用不好,不是流量计本身的问题,而是安装问题。
发表于 2018-5-14 18:01:31
爱学习的小朋友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
选用涡街流量计时要选择带有温度压力补偿的变送器,这样测量更精确
发表于 2018-5-14 22:44:59
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你用什么形式的流量计得说明白,我用质量流量计呢?
发表于 2018-5-15 08:28:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082561 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
