[行业动态] 磁翻板液位计排除常见故障的方法
2.2K |1
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
磁翻板液位计作为新兴产物目前已经在各大领域投入了使用,针对此现象,众多液位计生产厂家进行技术改进,推出了一系列多功能化的产品。然而,在享受液位计为我们的生产带去无限便利的时候,还有一些无法避免的故障会发生。
下面为大家介绍下磁翻板液位计排除常见故障的方法:
首先,当磁翻板液位计发生无法正常运转的情况时,我们应该先以敲打的方式检测机壳的完好与否,如果出现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常的现象时,最好先将所有接头重插牢再试。
如果还是不成功,只好另想办法了。还可以利用视觉、嗅觉、触觉进行分析。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫。
其次,当故障无法排除,或是无法正确判断哪个部位发生损坏时,我们还能够使用排除的方法进行检测。具体来说就是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。
当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。另外还可以利用替代法进行排除。要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
磁翻板液位计如何校准
磁翻板液位计在出现指示不准的情况下,一般都会有以下几个现象的:
第一 没有任何指示;第二 有指示但不准;第三 中间突然有一段或多段不指示。
通常的解决办法是用一块磁铁对不准的段慢慢反复吸附,故障情况较轻可采用这个办法,注意同时要对照其它液位计;为保险起见一般情况同一个容器会装两种及以上的液位指示。
如果不行需解列水位计,卸开其底部法兰,将其内部的磁铁块换新的,一般就能解决了,如果还不行,则说明翻版换了或液位计彻底故障!
发表于 2018-5-14 15:30:03
当前内容由会员用户名 江苏飞云仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049740 second(s), 37 queries , Redis On.
