[讨论] 钢丝焊接骨架增强聚乙烯复合管和钢骨架聚乙烯塑料复合管的区别
3.9K |8
mellow3559VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
正在做的项目设计推荐用一、钢丝焊接骨架增强聚乙烯复合管,适用的规范是SY6662.1-2012
我之前接触过
二、钢骨架聚乙烯塑料复古管,适用的规范是HG/T3690-2012.
和设计做了沟通,设计的说法是前者强度更高,能耐受更高的压力,后者的耐压能力不满足我们项目要求。
联系了几家钢骨架厂家,他们普遍对于前者嗤之以鼻,认为是在打擦边球。
万能的海友,有没有接触过这两种管道的,区别在哪呢?
发表于 2018-5-7 14:24:40
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 mellow3559 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mellow3559楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
目前我能联系的厂家都是钢骨架聚乙烯塑料复合管厂家,就是第二种管道。有第一种管道的厂家也可以推荐给我。我对两种管道的样品做下对比
发表于 2018-5-7 14:26:13
自己再顶一下吧
发表于 2018-5-8 11:17:25
如果输送物料有一定的危险性,就高不就低,
发表于 2018-5-8 12:31:47
消防水埋地管,主要想了解这两种管的区别
发表于 2018-5-8 13:49:23
消防水管压力比较高,而且埋地选钢丝焊接骨架增强聚乙烯复合管比较合适  详情 回复 发表于 2018-5-8 13:52
mellow3559 发表于 2018-5-8 13:49
消防水埋地管,主要想了解这两种管的区别
发表于 2018-5-8 13:52:11
嗯,目前的设计选的也是钢丝焊接骨架增强聚乙烯复合管  详情 回复 发表于 2018-5-8 14:28
发表于 2018-5-8 14:28:08
zdw.6688VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只能用排水管
发表于 2019-3-20 08:54:58
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
两个东西一样的,就是一个的中间增强层是的钢丝增强形式不一样,有用钢丝的,有用钢丝网的,有的钢丝网不相互焊接,有的相互焊接,每个厂家都有说法;如果使用找一些大厂,把介质和参数提过去,让厂家推荐,这样做好一点
发表于 2019-3-20 17:16:43
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102163 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
