[求助] 关于GB9948的管子
2.7K |6
I'mpossibleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
有个问题,想请教一下,我们厂子检修发现有段管子有缺陷,更换的时候发现厂库的料,没有管标号了,原设计是DN250、18mm厚度, 标准是GB9948裂化管,库存管子的管径和厚度都合适,也就是没法确认管子的生产标准,管子里面走的是高压流体(10MPA,高含硫液体),这样能用库存替代吗,库存的管子颜色青灰色,应该是热处理过的,我们厂子只有这个地方用的是18mm,应该是工程预料,不知道换上去风险大不大?拜托啦,各位能否留一下联系方式具体咨询一下。
发表于 2018-4-30 21:57:45
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 I'mpossible 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mxq469000189VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不确定标准的情况下不建议使用。9948的管子力学性能要比8163/6479等标准中的管子高
发表于 2018-5-1 09:39:31
夏,微凉 + 5 热心助人
如果是8163的管子肯定不行,风险很大啊
发表于 2018-5-1 22:29:00
黉山坡下 + 3 积极参与
I'mpossible楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
感谢回复!
发表于 2018-5-2 22:26:33
madaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
割一段管子送实验室,取几组数据,符合9948范围的就用呗。
发表于 2018-5-4 08:30:06
黉山坡下 + 3 积极参与
tjsyhx@163.comVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
要复检确认啊
发表于 2019-3-29 17:29:01
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
真不好说,如果使用的话可以做一个检测,按照GB20801中8163管道的GC1工况要求,很费劲,还不如买一根新的
发表于 2019-3-30 10:17:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060846 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
