[讨论] 离心泵油位加的高会导致油散热不好。有点想不明白,离心泵在运行过程中润滑油主要是对轴承润滑冷却,随着轴运转带到上面又落下上面油气的温度应该与油的温度一致。为什么油
5.4K |14
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
油位对泵温度的影响
发表于 2018-4-30 06:19:37
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
位高会导致设备温度高呢?
发表于 2018-4-30 06:20:30
flame0668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
轴承箱容积是一定的,一般加油是在油杯或油位的1/2-2/3,如果太高,会从油封处漏出来。可能考虑油在运行过程中要有一定的空间散热,所以不能太高。
发表于 2018-4-30 07:58:39
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
空间散热,油气应该与油液温度一致吧,它是怎么散热的呀。
发表于 2018-4-30 08:06:49
润滑油过多,轴承运行中产生的热量因为润滑油的包裹无法散发,温度也会相应升高
发表于 2018-4-30 08:22:39
      首先明确的是你的问题是指设备的润滑油站而言的。润滑油的作用是在轴承间形成油膜起到润滑作用、带走轴承摩擦产生的热量、带走机械杂质。
邮箱的油位规定原理是当静止情况下,油系统油箱应该是全满。但是油系统大都设置了一个为断电停车应急的压力油蓄能装置,称之为高位油箱、压力容器。这部分设备静止时是有一定空间的,再由系统启动后,这部分是要有油填充的,加之设备运转时管道轴承的油正常油位需要,也是要有一定量事先在油箱内储存的,设计是这个最大贮存量,就是油箱的静止时的最大油量。一旦正常生产时,有面会下降到一定位置,这个油位称之为正常生产的油位上限。油泵的入口与油箱底部也要留有一定距离,加之吸油时可能产生的旋涡进气因素预留的油位称之为油位下限。加油时一定要有这几个因素作为参照标志,否则若在油系统工作中加油是的参照标志,一旦停泵将会造成跑油事故。
      针对你提出的“油位对泵温度的影响”实际就没影响,有影响的是油换热器。
发表于 2018-4-30 10:23:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
加油到油视镜1/2——2/3。加满了或加多了,有可能会从骨架密封漏油,另一方面不利于散热,还会产生搅拌热。
发表于 2018-4-30 16:32:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
谢谢大家兄弟明白了。
发表于 2018-4-30 19:03:43
horace8586VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
浩特 发表于 2018-4-30 19:03
谢谢大家兄弟明白了。
其实打个比方可能更好理解,半瓶水的热水摇动的时候冷却会比较快,而较满的或者满瓶的水由于剩余空间有限冷却就要慢很多,不知道这样说对不对哈,请参考!!
发表于 2018-4-30 22:05:33
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
yangguang44009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9994444VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
樓主能不能給我們講講到底遇到什麼實際案列!
发表于 2018-5-11 16:00:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
柏﹏萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
油加多了会从骨架油封漏出来,里面的空间小,运行起来散热效果不好,设备温度就高
发表于 2018-5-17 20:00:03
liaifeng + 5 积极参与
扁豆_OMAZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有道理
发表于 2018-5-18 09:52:20
wx_永恒的心、☆396396VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这是根据转速来说明有位。
发表于 2018-5-18 11:28:54
云雅禾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
      轴承箱的润滑油位只需要加到油窗一半的位置即可,不能超过轴,不然运行起来大量的油因为轴的转动被甩到油塞的气孔处泄漏出来,另外也不利于轴承的散热。
发表于 2018-5-22 23:06:06
B0SS + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163240 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
