[讨论] 再吸收塔的操作分析
6.2K |14
再吸收塔的操作分析,有时干气带液,
有时干气不合格,干气中C3以上组分超标,
再吸收塔压降升高是什么原因造成的?
请深度分析讨论,回复有奖励。
发表于 2018-4-29 18:56:36
参与人数 3财富 +28 魅力值 +1 收起 理由
lflsedin + 8 发起议题
绿莲花 + 10 + 1 发起议题
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 聚宝盆一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wck139064VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  【石油炼化人】
1.首先分析下再吸收塔的再吸收剂密度有无波动,主要看分馏塔有无波动 2、吸收塔操作不好,吸收剂与补充吸收剂流量偏小 3、吸收塔塔压波动引起
4、吸收塔顶、一中、二中 温度偏高,影响吸收效果(一中、二中换热效果、返塔流量) 5、再吸收剂流量大、小,以及排除仪表问题 6、后续流程进干气脱硫塔前分液罐液位太高,憋压引起或远传液位仪表失灵7、干气外送调节阀失灵 8、再吸收塔的塔盘脱落
就这些吧,问题有点笼统,看看能对上号不
发表于 2018-4-30 02:37:21
参与人数 1魅力值 +3 收起 理由
聚宝盆一 + 3 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
1、设备问题
在吸收塔一般都是填料塔,主要回收吸收塔中的未吸收的液化气或以上组分,若调料出现堵塞和短路(压降就是很好的证明),造成塔内实际吸收面积下降,可能会造成吸收效果不理想,导致干气带液;建议利用检修对塔器进行检查。
2、工艺原因
a、大家都知道低温高压有利于吸收,建议根据设计指标和进塔的组分进行调整操作;
b、不知道这个问题是一直这样还是最近发生的,前系统有没有改动,例如反应单元更改了反应方式,增加了液化气的收率,从而导致进塔物料组分发生变化。塔器的气液相负荷发生变化,原来的控制指标已无法满足现在的吸收和分离要求了
发表于 2018-4-30 08:41:48
我们用的是浮阀塔盘式的,顶部油降阶段和降液泡沫网。  详情 回复 发表于 2018-5-2 23:19
能从塔的结构和贫吸收油的品质对再吸收塔重点分析一下吗?  详情 回复 发表于 2018-4-30 08:58
参与人数 2财富 +25 魅力值 +5 收起 理由
绿莲花 + 25 深入讨论
聚宝盆一 + 5 深入讨论
sdwfsgyykai 发表于 2018-4-30 08:41
1、设备问题
在吸收塔一般都是填料塔,主要回收吸收塔中的未吸收的液化气或以上组分,若调料出现堵塞和短 ...
发表于 2018-4-30 08:58:35
以上是吸收的原理,因此可以知道,在其他条件一定的前提下,吸收剂的质量好坏直接决定着吸收效果的好坏,吸收剂与被吸收组分差别越大,其吸收的动力越强,吸收效果越好! 这个是汽液之间的,其实这个问题换个说  详情 回复 发表于 2018-5-3 20:22
马铃薯VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般再吸收塔没问题无非是贫吸收剂量、温度、液位。首先确认吸收稳定系统是否超负荷,若没有检查吸收塔吸收剂量,顶温,中段量。还有是否解析过度
发表于 2018-4-30 11:31:34
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
聚宝盆一 + 1 积极参与
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
主要还是从吸收塔找原因,你说的这些都不是再吸收塔引起的
发表于 2018-5-1 18:44:49
绿莲花 + 6 积极参与
1、设备问题
我们用的是浮阀塔盘式的,再吸收塔顶部有降液段和降液泡沫网。
发表于 2018-5-2 23:19:27
那你们的规模比较大 贫吸收油的量够吗? 塔盘有机会检查下吧  详情 回复 发表于 2018-5-3 08:09
分析一下吸收塔吸收剂和补充吸收剂的进料位置对吸收效果有什么影响?
吸收剂的品质对吸收塔吸收效果有什么影响?
补充吸收剂的品质对再吸收塔吸收效果有什么影响?
干气中C3-C4含量高是什么原因造成的?
干气中C5以上汽油组分含量高是什么原因造成的?
需要怎样调节。
发表于 2018-5-2 23:26:56
wlf1234 + 8 深入讨论
那你们的规模比较大
贫吸收油的量够吗?
塔盘有机会检查下吧
发表于 2018-5-3 08:09:20
wlf1234 + 4 积极参与
海川初二  |  头衔:  【石油炼化人】
一楼再补充两点:1、解析塔与吸收塔操作恶性循环,解析过多2 、再吸收塔泡沫网脱落
发表于 2018-5-3 09:46:02
参与人数 2财富 +4 魅力值 +1 收起 理由
聚宝盆一 + 1 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
利用气体在液体中溶解度的差异而分离气体混合物的单元操作称为吸收。当气体混合物与液体接触,混合物中被溶解的部分进入液相形成溶液,不被溶解的部分则留在气相,气体混合物得到分离。
这个是汽液之间的,其实这个问题换个说法液液也是这样的道理,两种组分之间的浓度如果相同了,其交互的推动力就变差!
发表于 2018-5-3 20:22:18
参与人数 1魅力值 +5 收起 理由
聚宝盆一 + 5 深入讨论
奔跑吧姑娘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请仔细校对再吸收塔底液位,液位不准的可能性非常大
发表于 2018-5-9 09:31:31
wlf1234 + 3 积极参与
   干气带液有以下原因:1,吸收系统压力波动大;2,再吸收塔液位超高或者液位波动较大;3,再吸收剂量大或者温度较高;4,干气分液罐界位超高;5,吸收系统温度较高等。
   干气C3组分超标原因:1,油气比小,即吸收剂补充吸收剂量小,吸收不足;2,吸收系统的温度较高;3,解析塔低温较高造成过度解析,大量C3及以上组分被解析;4,吸收剂量波动较大,吸收剂温度较高等。
   再吸收塔压力升高原因:1,前路吸收塔压力升高,如富气量增大,吸收剂量增加,吸收剂温度升高,气压机二级出口富气温度高等2,再吸收剂量温度升高或者再吸收剂量增大;3,PV1301即干气分液罐顶压力调节阀失灵或者后路压力较高造成干气外送压力升高等等。希望能帮到你!!!
发表于 2019-7-9 22:31:04
吸收剂的品质对吸收塔吸收效果有什么影响? 补充吸收剂的品质对再吸收塔吸收效果有什么影响?  详情 回复 发表于 2019-7-10 18:48
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
聚宝盆一 + 10 深入讨论
wlf1234 + 10 + 1 深入讨论
悠悠我心1002 发表于 2019-7-9 22:31
干气带液有以下原因:1,吸收系统压力波动大;2,再吸收塔液位超高或者液位波动较大;3,再吸收剂量大或 ...
发表于 2019-7-10 18:48:17
    富气的吸收剂包括吸收剂粗汽油和补充吸收剂稳定汽油两种。相同吸收剂量下的吸收效果是不一样的,稳定汽油的吸收效果比粗汽油要好的多。但是补充吸收剂提得过高会增加吸收稳定系统的负荷,会增加能耗。吸收剂的初馏点低或者轻组分多对吸收效果会好一些。
    再吸收塔的吸收剂时分馏来的轻柴油或者顶循油,一般的都是轻柴。不是补充吸收剂,叫做再吸收剂。一般用来进一步吸收贫气中的C5及以上组分。与吸收剂一样,轻柴油中的轻组分多或者初馏点低对在吸收的效果好一些。但是相比顶循油来说吸收效果差一点。顶循油的比重和汽油差不多,馏程也差不多。相对的吸收贫气中的C5及以上组分会比轻柴油好很多。希望能帮到你!!!
发表于 2019-7-11 01:39:27
聚宝盆一 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.371560 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
