[求助] 请教泵轴封泄露原因
8.6K |35
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
两个工位的工况是不是不一样,这个工位的换个普通的没有副叶轮密封的泵也许可行。
发表于 2018-4-27 08:35:44
其他一样工况的工位也是正常运行的  详情 回复 发表于 2018-4-27 10:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
viewanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
换干气密封
发表于 2018-4-27 08:58:31
可以考虑,现在是想找出原因  详情 回复 发表于 2018-4-27 10:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
其他一样工况的工位也是正常运行的
发表于 2018-4-27 10:28:02
可以考虑,现在是想找出原因
发表于 2018-4-27 10:28:46
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-27 07:55
那跟泵关系不大了,泵的进口负压?
不是负压哟
发表于 2018-4-27 10:29:34
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
小陈_ICJEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1:检查PL54管路有没有堵死.
发表于 2018-4-28 15:01:10
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
1:检查PL54管路有没有堵死.
发表于 2018-4-28 15:01:11
1:检查PL54管路有没有堵死。2:检查PL54冲洗水进去后是不是全部跑到泵里面去了(工艺可以验证有没有稀释物料,或者PL54罐内隔离液下降非常明显)。3:外密封有没有大量泄漏.
发表于 2018-4-28 15:04:00
管路没有堵死,机封水不确定有没有进去介质,大气侧无泄漏  详情 回复 发表于 2018-4-28 15:30
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
小陈_ICJE 发表于 2018-4-28 15:04
1:检查PL54管路有没有堵死。2:检查PL54冲洗水进去后是不是全部跑到泵里面去了(工艺可以验证有没有稀释物 ...
发表于 2018-4-28 15:30:52
PL54的容量有多大?  详情 回复 发表于 2018-5-2 13:43
fafa36 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
调换正常的泵在这个工位也不行,那应该是系统问题了。问一下,这个泵是连接哪里到哪里的,工作时流量压力怎么样?
发表于 2018-4-28 21:48:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_方816816VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我相信LEE 发表于 2018-04-25 15:54
不是介质端摩擦副的问题,新机封也是这种情况<br />其
双端面机封的冷却水是不会进到物料里的,除非介质端摩擦副出现泄露。
发表于 2018-5-1 12:09:10
这个清楚,但就是只见水进,不见水出  详情 回复 发表于 2018-5-1 13:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
双端面机封中间介质不应进入物料理,应该是循环的,除非你的机封有问题了
发表于 2018-5-1 12:46:36
新机封也这样,没有问题,试压都正常  详情 回复 发表于 2018-5-1 13:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这个清楚,但就是只见水进,不见水出
发表于 2018-5-1 13:34:53
新机封也这样,没有问题,试压都正常
发表于 2018-5-1 13:35:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
PL54的容量有多大?
发表于 2018-5-2 13:43:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我相信LEE 发表于 2018-4-25 15:01
机封进出口没有接错,是因为现在密封水只进水不出水,完全进入介质,介质被稀释,工艺不允许继续使用这种 ...
是否可以考虑双端面机械密封+虹吸罐的组合
发表于 2018-5-10 22:21:25
双端面机械密封用PLAN54,缓冲液一进一出,外加装泵送循环缓冲液辅助装置强制缓冲液在隔离腔内循环,不可能没有出口,楼主肯定搞错了!
发表于 2018-5-11 06:08:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192789 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
