[原创] 简述电容式液位变送器的安装注意事项
1.1K |0
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
本公司是优质的电容式液位变送器生产厂家,生产的电容式液位变送器主要用于对各种液体在恶劣条件下的连续检测工作,与传统的液位变送器相比,具有耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高等优点,在一定程度上来说,可以取代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器。电容式液位变送器的运行过程中,如果想要保证设备运行的稳定性以及高效性,安装以及调试是极为重要的一步,接下来小编简单为大家介绍一下电容式液位变送器的安装注意事项。
简述电容式液位变送器的安装要求
1、在测量流动性较大介质时,为防止传感器剧烈摆动,用户可选配重附件,起到稳定传感器的作用,加配重时一定要要把配重物体放入容器底部,以免拉坏传感导线。
2、在现场环境较恶劣时,用户应选用传感器防护罩来保护传感器,以免被异物损坏或影响测量的准确性。
3、使用杆式液位变送器时,如果不是金属容器,则需要把变送器的外壳用一根导线接入容器的底部,否则测量不准确。
4、缆式和杆式液位变送器具有多种安装固定方式,以适应不同现场情况。当现场不能够提供M20×1.5的内螺纹或法兰等工艺设施时,可选择墙壁安装式、水平管架式和垂直管架式等三种安装方式可选择,使您在现场安装时得心应手。
简述电容式液位变送器的调试方法
1、采用模拟电路的调试方法:当液位在下限时,用螺丝刀缓慢旋转“Z”电位器,观察电流表的读数接近4mA;当液位在上限时,用螺丝刀缓慢旋转“S”电位器,观察电流表的读数接近20mA;如此反复2-3次以上,直到零点和量程都分别为准确的4mA和20mA,调整好后,应将电容式液位变送器的盖子拧紧。
2、采用智能电路的调试方法:-当液位位处于最低位时,同时按住“Z”键和“S”键8秒钟后同时松开,再将 “Z” 键按一下,输出电流自动调整到4mA;当液位处于最高位时,同时按住“Z”键和“S”键8秒钟后同时松开,再将“S”键按一下,输出电流自动调整到20mA。
发表于 2018-4-23 16:51:37
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049771 second(s), 34 queries , Redis On. 劰载中...
