[讨论] 甲醇在线两塔产品酸含量正常、成品酸超标的原因和解决办法?
1.6K |4
petrel526VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
精馏系统加压塔和常压塔在线生产取样化验酸含量都完全正常,达到优等品的标准了。可是计量槽化验酸往往就超标,只能达到合格品的标准。求助各位大侠 !!在线等~~~~
发表于 2018-4-16 07:17:38
小与 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 petrel526 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
didiHYOMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
进前计量槽取样怎么样,计量槽取样有代表性么,样品循环怎么样,进空气了么?
发表于 2018-4-16 10:37:03
petrel526楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
就是计量槽酸也高 正准备反混试试  关键是以前不这样
发表于 2018-4-17 05:54:45
fxssjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
若系统内运行没有问题,打一打循环,溶解在甲醇中的酸性气体释放出来,若有氮气管线,给计量槽氮气打开吹吹。供参考
发表于 2018-4-19 11:29:04
非常感谢
发表于 2018-4-20 16:15:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220106 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
