[求助] 求助关于潜水泵的一个问题
2.8K |9
sxm708386VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
家里吃水用的潜水泵,连接着1.5方大小的压力罐,吃水从压力罐内放水。压力罐没水了,潜水泵就自动启动向压力罐注水。①请问这样潜水泵开开停停,泵没有问题吧;②还有泵停之前压力憋到0.15MPa,长期在这样压力下开停是否对泵也有问题?谢谢大家。
发表于 2018-4-13 16:09:36
参与人数 3财富 +15 收起 理由
569187333 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxm708386 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设计就是这样滴,按照说明书上的要求使用没事的。
发表于 2018-4-13 17:21:54
已经找不到说明书了  发表于 2018-4-15 23:19
参与人数 3财富 +12 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
sxm708386 + 2 积极参与
B0SS + 5 积极参与
你想怎么用,水用完了肯定要开泵,罐液位到了肯定要停泵的,如果你想泵不频繁启停,那就罐大一点,但是水是有保质期的,长时间水用不掉,水质是会变差的。
发表于 2018-4-14 16:20:32
参与人数 2财富 +7 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
sxm708386 + 2 积极参与
qq_诺301301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
看一下泵的扬程,离心泵一般憋不坏
发表于 2018-4-14 17:22:51
参与人数 3财富 +10 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
sxm708386 + 2 热心助人
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
sxm708386楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-14 16:20
你想怎么用,水用完了肯定要开泵,罐液位到了肯定要停泵的,如果你想泵不频繁启停,那就罐大一点,但是水是 ...
泵频繁启动,且在憋压状态下,怕对泵不利。
发表于 2018-4-15 23:21:13
压力到了,泵停了,出口阀就关了,泵憋什么压  详情 回复 发表于 2018-4-15 23:24
569187333 + 5 积极参与
qq_诺301301 发表于 2018-4-14 17:22
看一下泵的扬程,离心泵一般憋不坏
老师,潜水泵是离心泵吗?我是小白,不懂得。
发表于 2018-4-15 23:23:19
569187333 + 5 积极参与
发表于 2018-4-15 23:24:37
569187333 + 5 积极参与
潜水泵大多是离心泵。一天启动几次,十几次都没问题,不要停止后立刻启动就行。0.15MPa压力可以把水位升到储水罐上15米位置,一般储水罐上10米位置用水没有问题,如果有燃气热水器之类可以保持现在的压力,如果没需要可以不憋压。
发表于 2018-4-15 23:48:38
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
只要泵体上有标牌就可以联系厂家了,另外还可以借鉴其他同类型的泵的说明书。这类水泵包括自动控制都是很成熟的设计了,没问题的。增加容量大一些的储罐,或者将低限液位再调低一些,总之这个高限低限位的差值大一些就可以减少启动次数了。
这个有压力控制的,也有液位控制的,压力控制的没有储罐,当压力低它就开,最好问问厂家。
发表于 2018-4-16 06:37:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146868 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
