lng储罐水消防什么作用啊?LNG泄漏后不是不能喷水吗?
13.3K |15
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2018-4-11 09:28:17
Jacob(经纬)82 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
火灾发生时候灭火用的。
发表于 2018-4-11 09:41:13
网络隐形人 + 2 积极参与
篮球部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
实习版(海友)  |  头衔:  【LNG和甲醇行业生产管理人员】
◇        冷却:LNG储罐顶、阀门、管道等处设置固定水喷雾冷却系统;防火堤外配置固定消防水炮和消火栓。
◇        灭火:LNG储罐罐顶采用固定式干粉灭火装置灭火;罐区内集液池采用固定式高倍数泡沫灭火系统,用来控制泄漏至LNG集液池内的LNG挥发。
◇        罐顶设带防爆电机的起重机,可吊起500kg重量。
◇        罐顶设置喷淋水装置,在钢平台、根部阀组等处设喷淋水装置。
◇        当燃气泄漏报警启动时,贮槽进出口紧急切断阀自动关闭,现场及控制室声光报
警。如果大量LNG泄漏则人工启动高倍数泡沫发生器灭火系统。
◇        罐区设火焰检测报警系统,一旦检测出火焰,贮槽进出口紧急切断阀自动关闭,并自动启动喷淋水系统对设备进行喷淋保护。
◇        罐顶部及根部阀处设置自动干粉灭火系统,一旦发生火灾,及时扑灭初期火灾。
发表于 2018-4-11 16:27:53
“当燃气泄漏报警启动时,贮槽进出口紧急切断阀自动关闭。。。” 目前设计时都是可燃只报警不联锁,另外设置低温探头,泄漏的话关闭切断阀,启动高倍数泡沫灭火发生器。  详情 回复 发表于 2021-4-9 16:39
参与人数 3财富 +30 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
聚宝盆一 + 10 深入讨论
Jacob(经纬)82 + 10 深入讨论
fangzi997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
灌顶罐壁的冷却水是降低储罐罐壁温度用的,不是用来灭火的
发表于 2018-4-12 10:39:16
聚宝盆一 + 3 积极参与
泄漏后不用喷水的,只能维持储罐压力,清罐了
发表于 2018-4-12 10:45:33
聚宝盆一 + 3 积极参与
Lukeli358VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
由于液体水与管壁的传热系数**超过气体测,对LNG储罐喷水可能会加剧罐内(LNG气化温度接近-160摄氏度(燃烧时,常压))LNG的气化。
发表于 2019-5-31 11:06:24
绿莲花 + 5 积极参与
cdb999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是火灾时降温用的。。。。。
发表于 2019-6-23 18:48:38
聚宝盆一 + 3 积极参与
mR.bigVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发生火灾时,保护未发生事故的储罐隔夜降温,事故储罐不开喷淋。
发表于 2019-7-3 21:43:28
催化一粟 + 4 积极参与
acbcyyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
正解
发表于 2020-3-11 17:12:17
☆厚积薄发☆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
路过
发表于 2020-3-12 17:00:49
倍数泡沫灭火,水冷却降温
发表于 2020-3-15 22:31:03
rookieboyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【搞设计的工艺责任工程师】
冷却罐壁温度
发表于 2020-3-24 13:37:29
Jiali_KPHLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
路过学习
发表于 2021-4-7 17:50:57
夕淳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
◇        灭 ...
发表于 2021-4-9 16:39:10
WTG_CJYGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
储罐水喷淋主要用于火灾时冷却作用,不做灭火使用!
发表于 2021-4-12 10:31:14
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
cooling down
发表于 2021-4-14 17:17:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078253 second(s), 121 queries , Redis On. 劰载中...
