海奥膜
[讨论帖] 请问爆破片后压力高会不会引起爆破片爆破
4.6K |9
wx_凝曦558558VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
我公司放空管道设有三级放空,二级和三级均设有正拱形爆破片,管径二级是250mm,三级是400mm,爆破片在40℃时爆破压力是50kpa+—25%,爆破片后设有氮气保护气,氮气压力平时为0.5Mpa,氮气管线有节流孔板,前几天氮气压力有次到达0.66Mpa,现在二级和三级爆破片都爆破了,查看近期压力曲线没有异常,可不可能是爆破片后氮气压力高导致的。
发表于 2018-4-6 02:30:36
【提示:直接搜索1955842可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_凝曦558558 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-4-6 14:07:06
liuliang1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-4-7 10:46:27
发表于 2018-4-9 20:45:43
wx_凝曦558558楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-s ... 登录查看全文
发表于 2018-4-9 22:50:07
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-l ... 登录查看全文
发表于 2018-4-9 22:50:55
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-w ... 登录查看全文
发表于 2018-4-9 22:53:01
bjantonioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2018-4-11 11:15:31
guanyue5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-7-12 11:55:53
zcl0919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-3-4 21:31:37
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.377251 second(s), 64 queries Redis On.
