[讨论] DN100 20#碳钢管道,长度60米,他的膨胀量是多少?
5K |12
od110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
RT~初学者请教各位前辈。
目前有2段独立的直管段,1段为60米,1段为90米。
安装温度为5度,运行温度为80度, 60米的直管道。我自己算的大概在60mm左右。
每米的膨胀量在1mm左右,不知道对不对。
由于现场没有位置加膨胀弯,想把这两段管道的两端都固定住,准备在中间加上几个膨胀节。不清楚是否可行。
发表于 2018-3-29 22:23:05
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 od110 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
差不多,我算了一下50mm左右,不过你这60m的距离,怎么也能想办法加两个弯啊。。。80度的管就用膨胀节太浪费吧,才100的管。。不知道有没有这么小的膨胀节
发表于 2018-3-30 10:40:20
夏,微凉 + 3 积极参与
qqqq5240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
管子这么小,温度又不高。想办法调整固定点,利用Z型或L型的自然补偿吧。
发表于 2018-3-30 11:12:18
夏,微凉 + 3 积极参与
od110楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
vdhgfjj 发表于 2018-3-30 10:40
差不多,我算了一下50mm左右,不过你这60m的距离,怎么也能想办法加两个弯啊。。。80度的管就用膨胀节太浪 ...
改造项目。在地沟里,空间都被老管子占满了,空间不够。。没办法。。我看了下样本,这么小的膨胀节是有的
发表于 2018-3-30 11:56:49
有坡度要求,空间也不够,看来只能加膨胀节了吧。。
发表于 2018-3-30 11:59:04
luckyfiveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是改造项目,之前是如何补偿的?
发表于 2018-3-30 20:25:49
luckyfive 发表于 2018-3-30 20:25
如果是改造项目,之前是如何补偿的?
之前也全部是膨胀节,不过是塑料管
发表于 2018-4-3 12:33:47
melody98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
试试派型补偿,垂直方向加弯?
发表于 2018-4-4 11:02:56
melody98 发表于 2018-4-4 11:02
试试派型补偿,垂直方向加弯?
这几天开始正式立项改造了。。空间限制,没有空间做派型弯。。目前的方案还是设置几个固定支架,加膨胀节。。
发表于 2018-8-26 20:47:23
求学若渴ingVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
膨胀弯能用焊接弯头么?
发表于 2018-8-27 22:09:21
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
最好用自然补偿
发表于 2018-9-2 12:46:45
955559 + 2 积极参与
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是12*10^(-6)*(80-5)*60000=54mm。
发表于 2018-9-2 13:27:28
955559 + 2 积极参与
duanpqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
80度的管道,有必要设置吗。。。我有点疑问
发表于 2018-9-3 00:39:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088511 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
