[求助] 除盐水泵出口管道异音,请高手指点
2.1K |13
白开水16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
两台新水泵并联,出口管高度约5米,并联至一水平母管上,即一个为弯头连接为1号泵,一个为三通连接为二号泵。1号泵独立运泵行正常,管道也无异音,2号泵独立运行泵正常,但出口管道持续发出响亮的类似于金属撞击声,两泵同时运行异音消失。即启动1号泵稍开出口门金属撞击声就消失。放气,出口逆止门检查,出口立管就是异物检查都做了没问题,查不出异响原因,请大神指点
发表于 2018-3-8 23:17:40
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 白开水16 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
出口管道如何固定的,检查一下管路支撑。
发表于 2018-3-8 23:22:37
白开水16楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管路支撑没问题吧,管路振动都不大,1号泵独立运行没事,两泵同运也没事,就是2号但运有异音呢
发表于 2018-3-8 23:42:35
你不是出口管道有金属撞击的声音吗,两台泵并在一起,唯一的区别就是一个用的弯头,一个用的三通,如果你两台都用弯头并到三通可能就好了。流体的冲击可能会使管道与支撑相对运动的。  详情 回复 发表于 2018-3-9 08:12
发表于 2018-3-9 08:12:05
请教版主,排除管道支撑的原因,流体冲击会发出类似于清脆金属撞击声吗?还有什么可能会发出这种声音?请赐教
发表于 2018-3-9 19:50:32
流体在管道中倒不会出现清脆的撞击声。泵发生气蚀时泵壳内会有噼里啪啦的声音,但不是清脆的金属撞击声。  详情 回复 发表于 2018-3-9 21:15
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
白开水16 发表于 2018-3-9 19:50
请教版主,排除管道支撑的原因,流体冲击会发出类似于清脆金属撞击声吗?还有什么可能会发出这种声音?请赐 ...
发表于 2018-3-9 21:15:00
wx_Jason_Huang3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们操作中有没有开关阀门过快的现象呢?有可能是水锤现象
发表于 2018-3-10 08:08:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
“2号泵独立运行泵正常,但出口管道持续发出响亮的类似于金属撞击声”~~~发出金属撞击声音的部位是不是在1#泵的出口止回阀或者出口大阀处?
发表于 2018-3-11 18:59:46
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能是止回阀阀片发出的声音
发表于 2018-3-11 19:03:08
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
阀门开的不快,止回阀也检查了没问题,多谢各位大侠欢迎积极发言
发表于 2018-3-12 23:36:55
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
伴随声音有没有其他现象?比如压力流量的波动等。
发表于 2018-3-12 23:53:36
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
HYCZTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果泵出口压力波动正常,应该和振动有关,改变一下管道支撑,改变一下振动频率
发表于 2018-3-14 12:08:49
yuchenchf + 5 积极参与
d4970996VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
开两个或开一个,泵的指标正常吗?有可能水锤,有肯能发生共振,有肯能什么地方松动不好,等等。
发表于 2018-3-15 10:12:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
轻远空蒙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312841 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
