[求助] 焦油管道伴热问题
3.3K |6
troy360VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
大家好,有个项目在新疆,冬天最低温度为零下25度左右,有一个焦油管道,运行过程中温度为150-200℃,为液态,当焦油温度变冷后会变成固态,请温度这段焦油管道怎么伴热,刚开始采用的蒸汽伴热,但是管道为内衬搪玻璃管,两米一段法兰连接,采用蒸汽伴热施工很不方便,后来改成了电伴热,不知道电伴热的功率能不能起到作用,请有经验的各位同仁支招,谢谢。
发表于 2018-3-5 13:31:06
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 troy360 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一直在奔跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP乌兹别克斯坦
首先还是伴热量计算的问题,要够
蒸汽伴热的话。是否可以采取夹套管?
这样方便拆卸的。
电伴热你这样接头太多,还有要考虑防爆问题
发表于 2018-3-5 13:44:24
夏,微凉 + 3 积极参与
大梦想的小菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
能不用电伴热的就不要用电伴热,从运行角度来说
发表于 2018-3-5 14:17:17
夏,微凉 + 3 积极参与
反手就是一锤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
电伴热运行维护费用较高,但是温度是可以稳定达到的。
发表于 2018-3-5 14:30:00
夏,微凉 + 3 积极参与
蒸汽来源可靠的话,还是用蒸汽伴热方便,维护也容易。
发表于 2018-3-5 17:11:33
黉山坡下 + 3 积极参与
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是内陶瓷,还是采用加套蒸汽伴热更加合适。
发表于 2019-2-1 09:48:58
雲目 + 2 积极参与
troy360楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢大家
发表于 2019-5-10 16:37:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079395 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
