[求助] 罐底是否必须设置手动罐根阀
9.5K |13
jxjjwhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位,请问储罐罐底第一道阀必须设置手动闸阀作为罐根阀呢?且此阀是否为常开呢?是否有与此相关的规范?另外,罐底紧急切断阀平时是否可以做为操作阀使用呢?平常紧急切断阀必须是常开状态吗?
发表于 2018-3-5 09:02:37
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 jxjjwhh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、若是设置两道阀的,拿第一道阀应为常开阀,只做检修后一道生产常用阀时用于切断物料的阀门。这个阀门根据需要设置开关的,还有的是为了第一道阀门泄露不得已加的第二道阀门。还是根据你的实际需要要求鉴别
2、剩余问题也是一样的,要根据你的实际需要要求鉴别。已操作规程为准,把原理弄懂这些就不是问题了。
发表于 2018-3-5 09:46:45
trant323 + 5 积极参与
jxjjwhh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
CHANGBAISHI 发表于 2018-3-5 09:46
1、若是设置两道阀的,拿第一道阀应为常开阀,只做检修后一道生产常用阀时用于切断物料的阀门。这个阀门根 ...
以前接触过相关人员说紧急切断阀不能做为操作阀使用,必须常开,只有出现事故需要切断时才紧急关闭,但大部分油库都将此阀作为操作阀,因为方便,可远程操作,不知是否有相关规范对此有规定?
发表于 2018-3-5 11:56:37
薄荷人生 + 4 积极参与
罐底出口到泵入口,有很多阀门的。
罐底出口第一个阀门,也叫根阀,手动的,常开,平常是不操作的。
第二道阀门按要求可以设置紧急切断阀。
进泵的入口过滤器或者泵的时候还有一组阀门,手阀,用于切换泵入口过滤器或者出料泵的。
发表于 2018-3-5 13:15:27
薄荷人生 + 4 积极参与
ysp54489189VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1、目前新建储罐因安监要求每台储罐出入口必须有切断阀,所以目前罐出入口阀组应为:罐出口分别为手阀、紧急切断阀、各路支线阀。
2、如为旧储罐,出入口间距不能新增切断阀,那么可以在罐根阀改为切断阀也可将分支各个线改为切断阀,但是为了考虑成本问题一般都将原罐根手阀改为紧急切断阀。
3、罐根如是手阀在罐静止状态下建议将罐出入口手阀关闭,如为切断阀那么建议常开。
4、切断阀严禁用于日常开关操作,切断阀系统应有自己独立的SCS系统,事故状态下可以进行联锁。
5、切断阀最要使用风开气开阀并带有事故风储罐。
6、罐根阀严禁频繁动作,应定期开关并进行阀门保养
发表于 2018-3-5 14:30:07
hnan + 8 积极参与
ysp54489189 发表于 2018-3-5 14:30
1、目前新建储罐因安监要求每台储罐出入口必须有切断阀,所以目前罐出入口阀组应为:罐出口分别为手阀、紧 ...
因我司紧急切断阀采用电动闸阀,内漏的可能性比较大,另外第一道阀及第三道阀(分支阀)都为手动闸阀,都存在内漏的可能,所以一般情况下若罐无进出操作时,此三道阀门都为常关状态。另外,我司的紧急切断阀都是作为操作阀来使用,但不影响事故状态下的远程操作及联锁控制,因我司无全压力储罐及剧毒 du品储罐,所以未上SIS系统,紧急切断阀的联锁主要是根据罐壁安装的液位开关信号,通过DCS组态实现联锁控制的。不知你说的第六条,罐根阀严禁频繁动作是为什么?还有紧急切断阀作业日常操作阀有什么不妥之处?
发表于 2018-3-5 16:01:42
薄荷人生 + 5 积极参与
jxjjwhh 发表于 2018-3-5 16:01
因我司紧急切断阀采用电动闸阀,内漏的可能性比较大,另外第一道阀及第三道阀(分支阀)都为手动闸阀,都 ...
紧急切断阀的作用就是起到事故状态下切断的作用,不要说根部阀门内漏所以经常开关,如果在事故状态下不能关严那么将导致事故进一步扩大,之所以不能频繁使用切断阀有几点原因:
1、阀门经常开关会对操作人员造成麻痹思想,他会认为这个阀门不是紧急情况下第一时间操作的,这个就像你停个压缩机一般都是按停止按钮在紧急情况下按紧急停车按钮,那么如果平时就用紧急停车按钮势必会造成思想麻木,不能第一时间想到。
2、阀门经常开关会导致密封面磨损,长而用之会导致阀门内漏。
3、在远程开关阀门时,远传信号经常会显示异常,尤其是在储罐收付料过程中,如果使用远程切罐且外操未到现场检查,那么很有可能导致储罐冒顶或机泵抽空
发表于 2018-3-5 16:17:24
薄荷人生 + 5 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-3-5 19:53:34
薄荷人生 + 4 积极参与
huafan2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此问题ysp54489189回答的很全面,紧急切断阀一般要求气开阀采用弹簧机械回座关闭形式,在仪表风、电等故障情况下关闭,为防止仪表风压力异常影响阀门动作,每个紧接切断阀带有事故风储罐(以确保仪表风管网事故状态下,阀门还能应急操作)。
发表于 2018-3-9 16:15:12
hnan + 5 积极参与
一滴油_TJPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
出罐第一道阀门为根阀,常开阀门,可安装气动执行机构,紧急情况下远程关闭,气动控制一般设置在罐区外出罐第二道阀门一般会是阀组,实现流程或功能切换,二道阀门一般设置电动,信号引至DCS,可远程操控,按需要,有些泵的连锁、罐的高低液位连锁都连在二道阀门上。
出罐第三道阀门按需要可以到罐组间的切断阀,或者直接到泵入口阀门,此阀门一般常开。作为罐组的切断阀时,应可远程操作。
发表于 2018-3-17 13:48:41
hnan + 5 积极参与
iron达达VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据安监部门条文,需要设置紧急切断,但是没明确说设在罐根还是二道阀,【2014】68号文只是说“根据规范要求设置储罐高低液位报警,采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施”,所以现在接触过的项目,根据业主要求,有要求布置在罐根的,考虑从储罐最近的位置切断,也有在二道阀的,考虑既可以作为紧急切断,日常也可以作为操作使用,新建的项目,也有考虑在软连接和二道阀之间单独设置一道紧急切断阀。总之,哪种方案都是满足安监局要求的。
发表于 2018-3-20 11:54:39
hnan + 5 积极参与
zuqiuwuzheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
罐根部最好有一个手动的闸阀作为根部阀,此阀正常为常开,当罐不适用或者检修等关闭此阀门加盲板;紧急切断阀最好不要作为关阀使用,因为加上紧急切断阀肯定投连锁,你手动关了,联锁也就不起作用了;在紧急切断阀前再加一道手阀,作为管线切断作用,平时操作此阀门,若是嫌麻烦的话,干活干啥呢??
发表于 2018-3-21 09:25:24
薄荷人生 + 4 积极参与
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电动紧急切断阀使用电动闸阀,发生火灾断电靠什么关闭闸阀
发表于 2018-4-11 18:59:40
zgflxzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
构成重大危险源的必须要上SIS了
发表于 2020-8-25 16:39:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.240852 second(s), 64 queries , Redis On.
