1、螺杆在机筒内转动,润滑油和压缩气体与螺杆和机体摩擦,使螺杆的工作表面逐渐磨损:螺杆直径逐渐缩小,机体的内孔直径逐渐加大。这样,螺杆与机体的配合直径间隙,随着二者的逐渐磨损而一点点加大。可是,由于机体前面机头和分流板的阻力没有改变,这就增加了被挤气体前进时的漏流量,即气体和润滑油从直径间隙处向进气方向流动量增加。结果使排出机器的流量下降。
2、气体中如有酸性等腐蚀性物质的话,能加快螺杆和机体的磨损。
3、机器的磨损磨料,或是有金属异物混入料中,使螺杆转动扭矩力突然增加,这种扭矩超出螺杆的强度极限,使螺杆扭断。这是一种非常规事故损坏。
二、螺杆的修复
1、 扭断的螺杆要根据机体的实际内径来考虑,按与机体的正常间隙给出新螺杆的外径偏差进行制造。
2、 磨损螺杆直径缩小的螺纹表面经处理后,热喷涂耐磨合金,然后再经磨削加工至尺寸。这种方法一般有专业喷涂厂加工修复,费用还比较低。
3、 在磨损螺杆的螺纹部分堆焊耐磨合金。根据螺杆磨损的程度堆焊1~2mm厚,然后磨削加工螺杆至尺寸。这种耐磨合金由C、Cr、Vi、Co、W和B等材料组成,增加螺杆的抗磨损和耐腐蚀的能力。专业堆焊厂对这种加工的费用很高,除特殊要求的螺杆,一般很少采用。
4、 修复螺杆也可用表面镀硬铬方法,铬也是耐磨和抗腐蚀的金属,但硬的铬层比较容易脱落。
三、机体的修复
机体的内表面硬度高于螺杆,它的损坏要比螺杆来得晚。机体的报废就是内径直径由于时间磨损而增大。它的修复方法如下:
1、 因磨损增加直径的机体,如果还有一定的渗氮层时,可把机体内孔直接进行镗孔,研磨至一个新的直径尺寸,然后按此直径配制新螺杆。
2、 机体内径经机加工修整重新浇铸合金,厚度在1~2mm间,然后 精加工至尺寸。
四、激光熔覆技术
激光熔覆是利用高能的激光束在金属表面辐照,使涂覆材料熔化,与基体结合并迅速凝固,在基材表面形成一层具有特殊物理、化学或力学性能的材料。激光熔覆技术现在不仅可对成形模具进行表面修复,也可对已加工成形的模具进行表面改性。激光熔覆特点为: ①激光加热和冷却快,熔覆层组织细小且结构细密; ②激光束的能量密度高,激光熔覆对基材的热影响小,变形小,不破坏基体的力学性能; ③可有效对局部区域进行改性或修补裂痕、崩角及磨损的密封边; ④激光束的功率、位置和形状等能够精确控制,易实现选区甚至微区熔覆精密修复,用极小的成本在模具的不同部位实现不同的力学性能; ⑤对基体材料的要求低,几乎绝大多数的材料上都可以应用此项技术; ⑥可实现较大面积和较深厚度的修复。
激光熔覆按熔覆材料的供给方式大致可分为两大类,即预置式激光熔覆和同步式激光熔覆。预置式激光熔覆是将熔覆材料预先置于基材表面的熔覆部位,然后采用激光束辐照扫描熔化;同步式激光熔覆则是将熔覆材料置于直接送入激光束中,使供料和熔覆同步完成,熔覆材料以粉、丝、板的形式加入,其中以粉末的形式最为常用且相对技术成熟。
(1)预置式激光熔覆的主要工艺流程:基材熔覆部位预处理→预置→熔覆处理→预热→激光熔化→后热处理。
(2)同步式激光熔覆主要工艺流程:基材熔覆部位预处理→送料→激光熔化→后热处理。
