锅炉定期检验问题
3.5K |16
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
锅炉定期2年一次检验,已经发生了定期检测费用费用。
这个费用包不包括测厚,探伤等费用。
这边看到一个定期检验的单子,2年的新炉子,25吨,检验费8000,算是探伤,测厚硬度,算出来4万3.这个合理吗?
发表于 2018-2-23 13:45:56
569187333 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 asd6692569 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
法检一般都有收费标准,按检测量对照标准算
发表于 2018-2-23 14:03:57
569187333 + 5 积极参与
asd6692569楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
收费标准看到了,但是要选多少点去测这个怎么看啊?
发表于 2018-2-23 14:05:20
A~钟爱我一生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个以前好像是质监局负责,现在好像是具有检测资质的单位都可以,所以你可以多咨询几个单位呀。
发表于 2018-2-23 14:13:53
569187333 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
测厚点数、无损检测量等在定期检验报告里都有
发表于 2018-2-23 14:14:27
经济欠发达地区···没什么单位
发表于 2018-2-23 14:18:21
我只是觉得一台25吨炉子,900多测厚点,200米探伤,200组硬度这个量是不是有点多。
而且是两年的新炉子。
定期检验报告还没出,只是觉得定的这些检测数量是否合理。也想了解下相关规定。
发表于 2018-2-23 14:20:46
zhangboyxiangVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哪个省份的?
发表于 2018-2-23 14:39:27
各个省份可能不一样,我们定期检验是市特检所进行,收费标准也是公开的,你感觉他们检测的项目多了,但是他们肯定不会违规,原因自己想想吧,看透就不说透了。
发表于 2018-2-24 13:25:27
569187333 发表于 2018-2-24 13:25
各个省份可能不一样,我们定期检验是市特检所进行,收费标准也是公开的,你感觉他们检测的项目多了,但是他 ...
收费标准肯定是没问题的,这个也确认过了。
因为本身一直做动设备的,突然接手特种设备,查了好多规范,这里面空间太大。
还是做动设备比较爽快,设备好就是好,出了问题就是有问题
发表于 2018-2-24 13:34:47
特种设备都是一旦出事就是大事,所以管的人就比较多,特检,质监,安监等,谁来都查  详情 回复 发表于 2018-2-24 13:38
569187333 + 5 深入讨论
因为本身一直做动设备的,突然接手特种设备,查了好多规范, ...
发表于 2018-2-24 13:38:16
只能慢慢学习了。谢了
发表于 2018-2-24 13:45:46
李虎虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这好像没商量
发表于 2018-2-28 15:10:36
569187333 + 2 积极参与
八卦想知道是哪个具体地区、城市,不会是青海、西藏吧。边远地区路途远,设备分散。。。。。。。。
发表于 2018-5-2 15:44:09
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这些没办法说,锅炉一般分外部检验和内部检验。外部检验每年一次、内部检验2年一次,一般人家提出来,你相应的在人家同意的情况下,再降一点,相互有点面子,商量着来,原来7层楼的电梯收费2000,现在不到800,你咋说。
发表于 2020-4-18 08:08:45
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
锅炉定检外检是一年一次,内检是2年一次,也可根据生产运行情况适当延长。至于费用,一般特检院都有明确的费用明细。
发表于 2020-4-21 08:54:20
一般都是每年都进行外部运行检验,每两年进行一次内部检验,楼主说的一定是内部运行检验,一般各省都有相应的收费规定,但基本都是收的个大概,没有人给你那么详细的去计算。说白了,关键是关系要相处好,人家也要交代过去,你也要交代过去,一般收费内容:资料检查,外观检查、测厚、探伤等。内容多去了,你计较厉害,正如楼主所说,人家给你仅测厚点多点。以此列推,你受不了的。不过这几年比一六年前好多了,比方7层的电梯以前收2k,现在只售0.75k
发表于 2020-5-6 07:46:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077065 second(s), 103 queries , Redis On. 劰载中...
