海奥膜
[推荐] 化工设备的防腐控制措施
1.7K |1
AA防腐之家-刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
随着科学技术的水平的提高,各个产业的对生产的设备各方面性能的要求也在不断的提高,尤其是化工设备广泛的应用于石油、化工企业中,设备的质量直接关系到企业产品生产的产量和质量。并且化工企业生产的成本在很大程度上是取决于化工设备的完善程度。化工设备最常见的问题就是在长期使用的过程中出现腐蚀的现象,并且相关的技术人员要根据设备腐蚀的情况设计防腐蚀的内容。但是因为多种条件得到的限制,在化工设备的防腐蚀措施中存在很多的问题,对化工产品的生产安全和质量造成严重的影响。文章对设备发生腐蚀的原因进行了分析,针对性的制定相关的防腐蚀措施,保障化工设备的性能。
1 化工设备出现腐蚀的原因
化工设备出现腐蚀的原因是在化工企业长期的生产过程中,产生大量的二氧化碳、二氧化硫、硫化氢、硫化物等有害物质。在特定的温度和湿度的环境条件下,有害物质与化工设备的材质发生了化学反应,从而出现了化工设备腐蚀的现象。化工设备出现腐蚀的现象,导致设备的结构稳定性遭到破坏,使得设备使用的安全性能受到严重的影响。
化工设备出现腐蚀的现象主要分为三种类型:化学腐蚀、电化腐蚀、物理腐蚀。首先,化学腐蚀是设备表面的特殊材质与空气中的物质发生了化学反应,产生新的氧化物质附着在设备的表面,对设备表面材质的结构构成破坏。其产生的主要原因是在化工产品生产的过程中高温的环境,加速了设备表面物质的反应。其次,电化腐蚀是化工设备在接触电介质溶液的时候,在电极反应的情况下出现了腐蚀的现象。其产生的主要原因是,化工设备工作的环境较为潮湿。最后,物理腐蚀是化工设备的金属材质出现物理溶解,破坏了设备的性能。物理腐蚀的过程中,没有参与任何化学反应和电化学反应。
2 化工设备的发哪个服控制措施
2.1 加强发防腐工作人员的专业技能
化工设备出现腐蚀的现象会在很大程度上影响设备的安全性能,所以在进行防腐蚀的作业中,要加强施工组织的专业技术,保证防腐蚀的工作科学有效的实施。做到防腐蚀作业的科学性的前提是,相关的工作人员要进行专业的防腐蚀知识技能的培训,并由相关的部门对防腐蚀工作的每一个环节的作业质量进行监督检查,保证相关的工作人员充分的认识到在化工产品的生产过程中化工设备的重要性,在设备操作中,严格的遵守相关的操作标准,防止出现操作失误和设备腐蚀的现象,否则会造成生产实践的安全隐患,并且对化工产品的质量造成影响。
2.2 化工设备表面防腐蚀措施
在防腐作业进行的过程中,首先要进行的是对化工设备的表面的腐蚀现象进行处理。一般情况下,化工设备的表面出现腐蚀的现象是采用喷砂或者喷剂的方案对腐蚀的地方进行覆盖,但是在进行喷砂之前要对设备表面的锈迹和氧化物进行彻底的清除,并且确保需要喷砂的地方的清洁和干燥,然后进行喷砂的调配,调配的过程中一定要注意调配的比例,保证调配的标准符合相关的标准,最后对设备的表面进行全面的覆盖,防止再次出现腐蚀的现象。
2.3 化学介质浓度控制
化工设备出现腐蚀的现象,大部分的腐蚀情况都和化学介质有着密不可分的关系,化学介质的浓度是造成化工设备出现腐蚀现象的主要原因。一般情况下,化学介质中有一定浓度的氢氧化钠、硫化氢、水等直接引发设备产生腐蚀,化工设备的钢材在进行焊接的时候,一定要严格的控制硫化氢和水的比例,最大程度的延长焊接接头应力腐蚀破裂时间。但是钢材材质的不同采取的焊接方式和方法也不尽相同。例如,钢材的材质是碳钢或者低合金钢,在焊接的过程中要严格的对氢氧化钠的浓度进行控制,并且焊接作用的环境温度不宜过高,防止出现焊接后应力腐蚀破裂的现象。
2.4 正确使用防腐涂料
化工设备有很多种防腐的措施,其中防腐涂料是最常用的一种方法,并且这种方法广泛的应用于石油化工企业的化工设备防腐工作中。正确的使用防腐涂料可以有效的防止化工设备出现腐蚀的现象。其中防腐涂料的主要作用可以表现在以下几个方面:第一,防腐涂料可以有效的将化工设备的表面和相关的腐蚀介质进行隔离,对化工设备起到较强的保护作用。防腐涂料还是一种绝缘的物质,涂在设备表面可以有效的隔断腐蚀电流的通路,防止化工设备的材料与相关介质通过电解质发生电化学反应。第二,防腐蚀涂料可以延缓腐蚀的速度,形成一种强化的保护膜,一般涂料形成保护膜的原理是,涂料中含有的相关化学物质与空气中的水蒸气发生一定的化学反应,形成一层强化的保护膜附着在化工设备的表面,最大程度的延缓了设备金属材料的腐蚀过程。第三,防腐蚀涂料对电化学反应中的电极负极有一定的保护作用,因为涂料形成的保护膜的电极电位会比化工设备的金属材料的点位要高,在电化学腐蚀中,涂料可以充当电极的正极,对负极起到相关程度的保护作用,是防止化工设备出现腐蚀现象的一个重要因素。
2.5 使用缓蚀剂防腐
在化工企业的防腐蚀作业中常用的一种防腐蚀的方式是使用缓蚀剂,缓蚀剂使用的主要原理是在低浓度的状态下抑制化工设备的金属材质腐蚀的速度,并且缓蚀剂还有众多使用的优点,例如,缓蚀剂的成本较低,使用的方法比较简单,所以广泛的应用于化工设备的防腐工作中。缓蚀剂在使用的过程中,要利用相关的介质在电极的表面形成一层吸附膜,提高了电化学腐蚀的电极极化程度速率,有效降低了腐蚀电流对化工设备的腐蚀速度。当然在进行缓蚀剂使用的过程中,要充分的分析化工设备材质的属性和特点,然后根据分析的结果选择适合化工设备防腐作业的缓蚀剂,最终有效的进行设备的防腐蚀作业,保障化工设备使用的高校与安全。
结束语
综上所述,化工设备出现腐蚀的现象直接关系到化工设备的使用的质量和安全,并且对化工企业生产产品的产量和质量产生至关重要的影响。所以相关企业要仔细分析化工设备出现腐蚀现象的原因,采取的一定的措施,缓解化工设备腐蚀的速度或者防止出现腐蚀的现象,保障设备使用的高效性和安全性。
发表于 2018-2-7 16:17:01
【提示:直接搜索1923020可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 AA防腐之家-刘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-2-11 20:16:31
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058687 second(s), 41 queries Redis On.
