[讨论] 关于双法兰毛细管差压液位计的问题
6.2K |17
13835527577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
厂区的一个精馏塔液位计是双法兰带毛细管的液位计,小弟刚来化工厂半年,师傅叫我去把这个液位计调零,我是这样校的,关闭下法兰和上法兰的取压阀,然后把上下法兰的螺丝都卸了,通了大气,上下法兰各挂了一条螺丝并没有取下来,还是垂直挂在安装位置,只是通了大气,变送器是布朗协议,拿的BT200手抄器,通讯后看了下测量上下限,测量下限-14.340KPA,测量上限0.6981KPA,于是算了下量程为15.0381KPA,然后把测量下限改成0KPA,上限改成了15.0381KPA后,选择了调零,调零后变送器显示变成了0%,然后我又改回了原来的测量范围,表头显示成了80%多,吓得我也没敢投运,校零不是这样校吗??被师傅骂了个狗血喷头。求海友帮帮忙。我到底哪出错了
发表于 2018-2-3 14:33:32
参与人数 4财富 +22 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
zhengpeichun + 8 鼓励新会员发言
1111111 + 6 哈哈哈 。。。发起议题 。
dennyshen2549 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 13835527577 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
零点应为负的(法兰间距乘以毛细管内硅油密度),量程为被测液位范围乘以被测介质密度。
发表于 2018-2-3 14:43:46
老哥,我改成正压调零后,把零点改回成了负压,表头却显示有了数,按道理不是应该显示0吗?需要把上下手阀开了之后才能正常吗?  详情 回复 发表于 2018-2-3 15:23
乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
测量上下限是根据量程计算的,实际的量程上下限时根据现场的安装确定的,你对大气所测的就是量程下限,然后加上量程就是量程上限
发表于 2018-2-3 14:44:07
调零的时候量程下限是负压是需要改成0-量程才能校的吧?不用改吗?直接校成0就可以吗?  详情 回复 发表于 2018-2-3 15:26
13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2018-2-3 15:23:47
乐小天 发表于 2018-2-3 14:44
测量上下限是根据量程计算的,实际的量程上下限时根据现场的安装确定的,你对大气所测的就是量程下限,然后 ...
发表于 2018-2-3 15:26:26
哥,调零,你把两块法兰拿下来,放同一水平,表头显示差压为0  不就对了,不为0的话在手操器里做个0点校准。
安装后在没有投入的情况下,看差压对不对,应该是为负值,看你硅油类型,根据测量高度计算应该是零点迁移多少,作为量程下限,看你表头里面的过程零点设置的多少KPA,若和你计算出来的值不相符,那么就修改一下。根据你介质的密度,计算好量程差压值,加在零点的差压值上,就是你的量程上限了。
发表于 2018-2-3 16:25:48
谢了老哥,我是看见有人说不用把两块法兰拿下来,直接关掉手阀,松了螺栓,通了大气就能校,如果是这样改怎么校。  详情 回复 发表于 2018-2-3 17:46
flz0316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼上正解
发表于 2018-2-3 17:21:16
buddy2w 发表于 2018-2-3 16:25
哥,调零,你把两块法兰拿下来,放同一水平,表头显示差压为0  不就对了,不为0的话在手操器里做个0点校准 ...
发表于 2018-2-3 17:46:12
那样是变送器输出4mA,不是表头显示0kpa  详情 回复 发表于 2024-8-24 08:41
lt2791VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
关闭下法兰和上法兰的取压阀,然后把上下法兰的螺丝都卸了,通了大气,使用手操器查看实际压力值。将LRV下限值改为实际压力值,URV以量程值计算后进行修改。
发表于 2018-2-3 19:08:52
师傅能说你错了,那就证明师傅肯定知道这个该怎么弄。就找你师傅就可以解决的。不要嫌师傅骂你,有时候那真的是成长过程中的一种必须的历程。哈哈哈
发表于 2022-2-5 09:45:51
liu530014416 + 5 感谢分享
Arist-starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
两个法兰在一个水平高度的时候压力是0kpa,你把量程改了清零又改回原量程相当于迁移量被你忽略掉了,下次细心点就好,一般双法兰膜片没有破损不用去动到参数的,看下是否有破损丶漏油丶或者污垢吸附,清理的时候要小心点,不要把膜片刮花刮坏了
发表于 2022-2-5 11:30:30
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
然后把测量下限改成0KPA,上限改成了15.0381KPA后,选择了调零,调零后变送器显示变成了0%。
这样就结束了,不用再改量程,直接安装投用。
发表于 2022-2-7 14:31:40
林栖人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
双法兰变送器校准,主要的工作是检查零点是否漂移,需要正负压在同一水平面上。量程算下就可以,一般不会变化很大。恢复后通大气进行迁移至零,安装后观察液位是否准确就可以了
发表于 2022-2-8 07:31:13
在确保无介质压力后,所测得的当前差压值就是零点,也就是迁移量,此时如果液位显示不为0,就将量程下限LRV改为当前指示的差压值,一般为负值,然后量程范围时LRV~URV,URV上限是迁移量+量程得来的,量程根据硅油密度*法兰间距*g得出,然后URV就算出来了。
发表于 2024-8-23 10:47:48
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
两种方法,一、法兰螺栓松开后,变送器应该有读数,根据下限-14.340 上限0.6981把读数减掉就可以了。二、法兰螺栓松开挂在上面,直接置零(根据你们设定的,师傅不会让你这么干,因为这么干之前量程设定应该是0-15.0381KPA,每次只要打开螺栓置零位就可,这么干看不出迁移量)。
发表于 2024-8-23 11:55:38
一个伤心的人 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
13835527577 发表于 2018-2-3 17:46
谢了老哥,我是看见有人说不用把两块法兰拿下来,直接关掉手阀,松了螺栓,通了大气就能校,如果是这样改 ...
发表于 2024-8-24 08:41:40
有空看看这个视频
发表于 2024-8-26 15:02:00
v0d00fg10000c2od0pnv5uj44ou53mtg.MP4
72.85 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
zxqxlqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工仪表专家】
当然不对!上下法兰松掉都对空后,变送器当前的测量差压值应设置为量程下限,然后加上之前算出来的量程值,得出量程上限。设置完成后,变送器应该显示液位为0。
发表于 2024-12-10 11:54:22
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.317812 second(s), 88 queries , Redis On. 劰载中...
