[求助] 求助各位海友,多级离心泵出口到入口的管线有啥用,如图所示
5.3K |30
铽Д冇庚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
Inked微信图片_20180129131029_LI.webp Inked微信图片_20180129131042_LI.webp 我公司的一台六级离心泵,不知道这几根管有什么用,特来求组各位海友
发表于 2018-1-29 13:16:14
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 铽Д冇庚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有些是做平衡用的,有些是做自冲洗用的,有些是为了启动放空用的。
发表于 2018-1-29 13:22:54
我单位有人说是用作增能器,有这种说法吗?  详情 回复 发表于 2018-1-29 13:53
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
铽Д冇庚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-1-29 13:53:22
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我感觉就是这些吧。
发表于 2018-1-29 13:59:08
调整进出口压力用的
发表于 2018-1-29 14:28:36
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
测量进出口压力的。没看到中间那个压力表阀接在哪个地方。
发表于 2018-1-29 14:44:05
中间那根接到另一侧的粗管上,粗管也是连接的入口和出口  详情 回复 发表于 2018-1-29 18:03
B0SS + 5 热心助人
发表于 2018-1-29 18:03:41
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
那个管接在平衡管上,看平衡管的压力的。只三个管之间不连通,只是用于观测进出口及平衡管压力。
发表于 2018-1-29 18:20:03
学习到了  详情 回复 发表于 2018-1-30 11:14
B0SS + 5 热心助人
必要时接压力表,可以更直观的看到压力大小!
发表于 2018-1-30 02:29:37
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
干掉小日本VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主,那你就请你的同事解释一下,什么是增能器,也好让我们学习一下
发表于 2018-1-30 09:00:22
等上班了再去问一下,一起学习学习  详情 回复 发表于 2018-1-30 11:11
我也想了解一下啥是增能器  发表于 2018-1-30 09:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
等上班了再去问一下,一起学习学习
发表于 2018-1-30 11:11:56
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
学习到了
发表于 2018-1-30 11:14:02
可以问一下你们的老员工具体是做什么用的,我也很像知道
发表于 2018-1-30 12:11:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wxsku1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
主要还是测压用,赞同8楼版主意见
发表于 2018-1-30 12:56:26
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
全是压力表管嘴,三个压力,为啥没表里?
发表于 2018-1-31 09:23:04
估计是没钱买压力表了谁知道呢  详情 回复 发表于 2018-2-1 10:28
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
可以告诉楼主说: 有种东东叫压力表~~~这是现场一次压力表的引压管~~~~~
发表于 2018-1-31 14:39:36
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
qiong304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
三块表分别是出口压力、入口压力、平衡管压力表的引压管
发表于 2018-1-31 15:18:37
泡沫_ZPTK + 3 同意你的观点
andyhf 发表于 2018-1-31 09:23
全是压力表管嘴,三个压力,为啥没表里?
估计是没钱买压力表了谁知道呢
发表于 2018-2-1 10:28:14
tianyewei + 3 积极参与
饮水思源_FIUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
它的作用:一,防泵气蚀 。二,平衡泵出口压力
发表于 2018-2-1 12:18:24
tianyewei + 3 积极参与
不忘初心_LGKEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
是压力表的接口这个说法很有可能
发表于 2018-2-1 15:20:32
tianyewei + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.519787 second(s), 208 queries , Redis On. | 网站统计 |
