硫铵饱和器含焦油多
5.8K |10
nooglrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
初冷器-电捕-风机-预冷塔-脱硫塔(HPF工艺)-一塔式脱硫塔-饱和器。饱和器满流槽焦油非常多,泡沫站,请各位分析下可能的原因!
发表于 2018-1-26 16:38:05
LQ198619 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 nooglr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ningtofuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
电捕运行怎么样,参数如何
发表于 2018-1-27 08:58:50
LQ198619 + 5 积极参与
lhq6388VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
跟我们的工艺基本一致,注要检查电捕焦油器的运行是否正常,鼓风机后煤气含焦油应该在50mg/m3以下,若高于此值估计电捕焦油器问题,是处理能力不足还是效果差。
发表于 2018-1-30 08:36:30
LQ198619 + 5 积极参与
nooglr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
ningtofu 发表于 2018-1-27 08:58
电捕运行怎么样,参数如何
电捕45kv,800-1000ma,电捕运行正常的时候酸焦油也不少,见过有的焦化厂都没酸焦油
发表于 2018-1-31 18:39:08
lhq6388 发表于 2018-1-30 08:36
跟我们的工艺基本一致,注要检查电捕焦油器的运行是否正常,鼓风机后煤气含焦油应该在50mg/m3以下,若高于 ...
我们检测风机后的焦油含量都在20以下,怀疑是取样管过长引起的!
发表于 2018-1-31 18:41:07
LQ198619 + 5 积极参与
取样管可以在取样之前用蒸汽吹扫一下,一方面保持畅通,另外也可以清除管壁杂物影响结果。从电捕焦油器电压、电流指标看是正常的,而且相当不错的。那就看电捕焦油器的煤气处理能力和实际是否匹配了。
发表于 2018-2-1 08:13:56
LQ198619 + 5 积极参与
acre1960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以从酸焦油量反推一下煤气中焦油含量。
发表于 2018-2-1 14:59:31
LQ198619 + 5 积极参与
酸焦油多没有关系,只要硫铵产品色泽质量正常就好。
发表于 2018-2-2 13:16:58
LQ198619 + 5 积极参与
现在颜色正常,需要较多的人工去捞酸焦油!
发表于 2018-2-5 00:28:19
LQ198619 + 5 积极参与
通过对比,发现电捕的运行对这个酸焦油影响非常大。
发表于 2018-2-22 17:33:22
LQ198619 + 5 积极参与
一滴水的沧海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
焦油量多说明电捕运行的很糟糕,好好检查检查电捕吧,没什么好办法,多捞酸焦油吧,别搞堵了
发表于 2018-2-26 15:37:37
LQ198619 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144547 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
