[讨论] 屋漏偏逢连阴雨,又一台泵有问题了,请各位老师帮忙分析,谢谢了!
2.8K |17
深秋雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
客户送修水泵,因为振动值超标,要求大修重做动平衡。
平衡盘,平衡鼓车光,增加垫片补偿车削值。更换机封,轴承。整体动平衡。
大修后客户实际运行平稳正常,稳定运行一周后打算停机备用。又用回了主泵。
主泵漏液越来越严重,客户打算把备用泵用起来,把主泵进行维修。
结果备用泵运行起来不再和试机的一周那样了,振动值严重超标,7点多。
问题来了,为啥用了一周没问题,停下来再用就有问题了呢?我该从哪里入手检查呢?谢谢各位老师!
压力3Mpa,扬程300米,转速2950rpm
发表于 2018-1-20 00:47:46
参与人数 3财富 +23 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 深秋雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shff2008VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我说点风机的事,希望对你有所帮助,这台风机是吸收塔后的引风机,碳钢材质,吸收气有酸性气体,吸收塔把酸性气体吸收后进入风机然后排空,有一天吸收塔的循环泵没运行,风机运行,风机运行良好,没有发现任何问题,因为别的原因,停车几天,再开车时,风机振动的很厉害。拆开后,发现叶轮腐蚀严重。原因是,运行时,叶轮腐蚀程度相等,不会有偏心的情况发生,停车后,叶轮不转动,腐蚀程度不一,叶轮发生了偏心,运行时振动剧烈。
发表于 2018-1-20 07:51:43
参与人数 3财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
检查重点要放在生产介质与泵的使用是否适合,正常操作使用上是否合理。另外就是基础与泵体的安装是否合理,是否存在着结合不实,包括水平度、螺栓紧固是否有足够的预应力(因丝扣的限制导致的)、二次灌浆的结合。哦,还有工艺上的,如阀门泄露。。。。。。
发表于 2018-1-20 08:58:49
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
重点检查轴承的润滑是否有问题~~~~各级叶轮口环和壳体口环的配合度,且有无松脱~~~~平衡盘鼓的固定、间隙值且有无异物...........
发表于 2018-1-20 09:30:37
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
是冷水泵还是热水泵呢
发表于 2018-1-20 15:59:43
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
冰中鱼VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你说的这种现象极有可能是介质结晶造成的
发表于 2018-1-20 20:22:34
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
flame0668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1用SPM测一下具体振动频谱,看看是几倍频谱,2工艺介质是否有缓慢结垢的可能,刚送回厂时情况3解体后看看各个部分配合和磨损情况,同时检查泵基础是否松动
发表于 2018-1-20 21:21:20
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
泵停下来后要经常盘泵,以防转子弯曲,介质结构导致的动不平衡!
发表于 2018-1-21 04:24:43
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
同意7楼观点,既然振动大,建议先测一下频谱,看看主要成分是几倍频。
发表于 2018-1-21 08:43:01
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
看看工艺状况有什么变化,或者换一台同类泵用排除法是设备还是工艺原因。
发表于 2018-1-21 09:02:26
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wx_风818818VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
泵基础有没有问题?轴承箱本身有没有问题?
发表于 2018-1-21 19:01:05
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
hg_winVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
确认一下泵的进出口管道的情况,看是否有管道支撑松脱等情况。
不一定是泵本身的问题。
发表于 2018-1-21 23:42:42
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
/心架/ | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
内部机械连接部分有问题吧!
发表于 2018-1-22 15:26:20
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
清风幻影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
是否是热水泵,检查结垢情况,再看看是不是平衡管堵塞
发表于 2018-1-23 08:48:57
B0SS + 3 积极参与
深秋雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
重新做了动平衡,问题解决了。但具体为啥当时试泵没问题,后来再用就有问题,还是没找到原因。谢谢大家!
发表于 2018-7-5 11:04:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海边石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
转子组件松动。如果发生摩擦你们肯定会发现,盘、鼓车削加垫片安装后,经过开车工况到静态停车,轴系的变化使组件产生了松动。
发表于 2018-7-6 11:00:03
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
by87710216VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
使用頻譜分析震動原因,可能是軸彎曲、動平衡/ 我這之前也有過這樣的情況,是一台多級泵,頻譜顯示的是鬆動及軸彎曲,但是拆下來檢查時發現不是,周跳動沒問你題,也沒有其他鬆動現象。最後請教我以前的師傅,發現是軸承箱同心度不好,需要用百分表重新調節后打孔穿定位銷。最後問你題解決嗎,至今未出現問題。
发表于 2018-7-6 11:54:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
川氟泵阀_KLLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
只要问题解决了就好.
发表于 2018-7-6 22:08:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205083 second(s), 172 queries , Redis On. | 网站统计 |
