[求助] 大直径高温换热器应力分析中出现的问题
24K |96
nigeshabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
路过,学习一下!
发表于 2018-1-25 15:18:30
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
Freestyle-sky 发表于 2018-1-25 13:02
ET,1,SOLID185只是选择了一个体为solid185,请问对所有的体都定义为solid185的命令是什么?另外可否帮解 ...
1.   ET,1,SOLID185只是选择了一个体为solid185;
对所有的体都定义为solid185的命令是:
et,matid,solid185    //其中matid表示以后的所有体
2. KEYOPT,1,2,2后面三个数字含义
“1”与ET后的相同,若要定义全部就用matid;
第一个“2”表示KEYOPTNUMBER序号,对于SOLID185来说是Element technology;
第二个"2“表示KEYOPTNUMBER序号对应的值KEYOPTPROPERTY
发表于 2018-1-25 22:00:06
Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
et,matid,soli ...
谢谢您 我已经明白了
发表于 2018-1-26 09:11:54
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就因为布管区小,难道SW6的JB4732不能用?
发表于 2018-1-26 14:20:18
这个不是因为这一个原因导致SW6无法计算的 好几个原因导致的 用SW6里面的JB4732算过的 根本不行
发表于 2018-1-26 15:39:28
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
结果异常经常认为是单元问题,可是一般都不是。
发表于 2018-1-29 14:43:02
powerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
单元选择一般不会产生这样的问题。热分析前先做一下压力载荷工况,通过计算结果检查一下模型和边界是否正确。然后再进行温度场合热应力分析。
发表于 2018-1-31 13:06:22
蓝天 + 5 积极参与
hhhljcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
做流固双向耦合可能会准一些。最近我也学习这个的分析。
发表于 2018-1-31 13:51:24
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
那以您的角度分析 觉得会是什么原因导致的?
发表于 2018-2-1 17:38:32
power 发表于 2018-1-31 13:06
单元选择一般不会产生这样的问题。热分析前先做一下压力载荷工况,通过计算结果检查一下模型和边界是否正确 ...
结构分析是没问题的
发表于 2018-2-1 17:39:01
这个不是流场分析
发表于 2018-2-1 17:39:26
亵渎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
它这么多管子温度场用流固耦合得需要多大内存。。。
发表于 2018-2-2 18:35:03
如果没有带温度场,光做静力分析都没有问题,那是不是还是热应力引起的。但是你这应力场里面不光管板过不去,管子和膨胀节应力都高的很,看看变形场有没有问题,是不是材料属性里面线膨胀系数设的有问题。
发表于 2018-2-2 18:50:38
梦幻100 + 5 积极参与
我又细微的看一下,做流场只是提高精度。对你这个用处不大。
你的应力集中点,网格质量都不好,造成那几个单元没有收敛。
出现问题有多种原因,个人建议你是先优化网格。
发表于 2018-2-3 09:41:18
梦幻100 + 5 积极参与
尽量多选用185,186,减少四面体,棱锥,棱柱的数量。
发表于 2018-2-3 09:46:03
亵渎 发表于 2018-2-2 18:50
如果没有带温度场,光做静力分析都没有问题,那是不是还是热应力引起的。但是你这应力场里面不光管板过不去 ...
线膨胀系数绝对是没问题的 因为已经可以确定温度场的计算结果是正确的 就是在计算热力耦合的时候应力计算出现问题了 但检查了边界条件 载荷等未发现错误
发表于 2018-2-3 12:50:39
梦幻100 + 5 积极参与
用的就是185单元 网格时全六面体网格 不存在四面体等网格 因模型太大 网格再细化的话 得有几百万的节点 电脑已经无法计算了
发表于 2018-2-3 12:52:15
feixue2008happyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
顶一下,看着就好复杂
发表于 2018-2-6 14:39:49
不要过于迷信网格密度,或者把关注部位密些其他密度降一降,但我认为不能在单元之类的地方找原因,还是看看自己的设计过程哪里有问题。
发表于 2018-2-7 06:56:09
蓝天 + 5 积极参与
bravestorm 发表于 2018-2-7 06:56
不要过于迷信网格密度,或者把关注部位密些其他密度降一降,但我认为不能在单元之类的地方找原因,还是看看 ...
嗯 现在我也不认为是单元的问题 可能有哪地方出现错误 可能是我没有发现吧
发表于 2018-2-9 20:17:44
亚梅 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.257346 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
