loading
[求助] 大直径高温换热器应力分析中出现的问题
24.3K |96
亵渎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
Freestyle-sky 发表于 2018-2-3 12:50
线膨胀系数绝对是没问题的 因为已经可以确定温度场的计算结果是正确的 就是在计算热力耦合的时候应力计算 ...
温度场和膨胀系数还是没有直接联系吧,热应力异常还是首先得看位移对不对,还有就是约束设的合理不。
发表于 2018-2-9 22:36:38
梦幻100 + 5 积极参与
Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
温度场的计算我们分别有两个人用APDL和WB分别做过计算 温度场计算结果完全一致 因此温度场的计算应该没问题
发表于 2018-2-11 12:09:54
梦幻100 + 5 积极参与
dengbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
属于布管的数量超过了DN1600的换热器的最多的布管的数量 ,减少管的数量就可以计算
发表于 2018-2-26 13:51:12
蓝天 + 5 积极参与
直径写错了 是DN2600不是1600
发表于 2018-2-27 11:38:23
亚梅 + 2 积极参与
问题解决了么?学习学习看是怎么解决的。
看图片不光是最大点的应力值过高,整个都高啊
发表于 2018-3-2 11:40:20
亚梅 + 2 积极参与
waftmaple 发表于 2018-3-2 11:40
问题解决了么?学习学习看是怎么解决的。
至今还没解决 发帖至今没有人给出建设性的修改意见 我这段时间又太忙了 准备忙过这段时间后好好研究研究 找到问题所在
发表于 2018-3-2 17:27:48
亚梅 + 2 积极参与
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
能解释的都是大神,我这门外汉给各位鞠躬了
发表于 2018-3-8 08:35:20
亚梅 + 2 积极参与
Freestyle-sky 发表于 2018-1-18 21:38
版主能不能帮帖子置顶 这个问题解决了 对广大川友来说是一个很大的福利啊@蓝天@梦幻100
可以
发表于 2018-4-6 13:01:44
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在用SW6进行常规设计时发现如下问题:
1.S30409在580℃时无高温屈服强度;
请问,楼主的这个问题是如何解决的呢?
不懂应力分析。压力很小,这么大的应力应该是温差引起的。是否可以逐步减小管壳程温差,看看温差与最大应力点、最大应力值的关系,也许能帮助判断问题出在哪里?
发表于 2018-4-8 08:23:23
亚梅 + 4 积极参与
比诺曹 发表于 2018-4-8 08:23
在用SW6进行常规设计时发现如下问题:
请问,楼主的这个问题是如何解 ...
在用SW6进行常规设计时发现如下问题:
请问,楼主的这个问题是如何解决的呢?
这个问题无法解决,所以用SW6无法进行常规计算 所以最终只能有分析设计校核
发表于 2018-4-9 17:38:39
无高温屈服强度,是否意味着已接近或进入材料的蠕变区? 分析设计能处理蠕变问题吗?  详情 回复 发表于 2018-4-11 12:18
亚梅 + 3 积极参与
ktotyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
有膨胀节要开大变形,涉及非线性。
发表于 2018-4-9 21:55:48
亚梅 + 3 积极参与
Freestyle-sky 发表于 2018-4-9 17:38
在用SW6进行常规设计时发现如下问题:
请问,楼主的这个问题是如 ...
分析设计能处理蠕变问题吗?
发表于 2018-4-11 12:18:28
ktoty 发表于 2018-4-9 21:55
有膨胀节要开大变形,涉及非线性。
您的话如醍醐灌顶 我会尝试一下打开大变形开关计算
发表于 2018-4-11 18:37:00
分析设计能处理蠕变问题吗?
分析设计现在能够对蠕变问题进行评定了 ASME新标准中有
发表于 2018-4-11 18:37:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HSLJHZ + 3 积极参与
比诺曹 + 5 热心助人
lianxiaozhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我也有同样高温的无法计算,还没有分析软件。。。。
发表于 2018-5-16 20:15:43
如果需要找分析设计 可以联系我 如果需要的话 我会把联系方式留给你
发表于 2018-5-17 09:10:31
huandongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
设备整体应力都偏大,膨胀节和和换热管端是如何加的约束?
发表于 2018-5-17 12:33:17
建立的1/4模型 施加的是对称约束
发表于 2018-5-17 17:10:54
是Frictionless support吗,问题解决了吗  详情 回复 发表于 2018-6-3 20:46
jsjjyy23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该不是单元的问题。应力结果那么大,应该是轴向约束有问题。还有线膨胀系数单位再确认一下。
发表于 2018-5-23 14:21:25
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
恩 我记下了 得再检查一遍
发表于 2018-5-23 16:49:46
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131382 second(s), 134 queries , Redis On.
