[资源帖] 换热器发生故障、爆炸的原因分析
934 |2
         1、盲目将换热器结构和材质做较大改动,制造质量差,不符合压力容器规范,设备强度大大降低。
         2、换热器焊接质量差,特别是焊接接头处未焊透,又未进行焊缝探伤检查、爆破试验,导致焊接接头泄漏或产生疲劳断裂,进而大量易燃易爆流体溢出,发生爆炸。
        3、由于腐蚀(包括应力腐蚀、晶间腐蚀),耐压强度下降,使管束失效或产生严重泄漏,遇明火发生爆炸。
        4、换热器做气密性试验时,采用氧气补压或用可燃性精炼气体试漏,引起物理与化学爆炸。
        5、操作违章、操作失误,阀门关闭,引起超压爆炸。
        6、长期不进行排污,易燃易爆物质(如三氯化氮)积聚过多,加之操作温度过高导致换热器(如液氯换热器)发生猛烈爆炸。
       7、过氧爆炸。
发表于 2025-7-19 09:55:40
阿拉善男VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
换热器发生故障、爆炸的主要原因如下:
1. 随意对结构或材质做出较大改动,选材不当或者制造质量差,未按压力容器规范设计制造,使设备强度降低,易引发事故。
2. 换热器焊接质量差,焊接不透且没有进行严格的焊缝探伤和爆破试验,导致接头处泄漏或疲劳断裂,造成大量易燃易爆流体外泄,引发爆炸。
3. 换热器材料在腐蚀(应力腐蚀、晶间腐蚀)作用下强度降低,管束损坏或严重泄漏,一旦遇明火极易发生爆炸。
4. 在气密性测试时违规使用氧气补压或可燃气体检漏,导致物理化学爆炸。
5. 操作人员违章操作或误操作,如误关阀门导致设备内部超压爆炸。
6. 长期未进行排污,造成三氯化氮等易爆物质积聚,遇高温条件时剧烈分解,引起剧烈爆炸事故。
7. 过氧化物类物质在高温高压下迅速分解,引起爆炸。
发表于 2025-7-19 14:34:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066660 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
