[水处理技术] 高盐废水处理中两种主流分盐工艺深度解析
2.7K |3
工艺一:MVR蒸发结晶+冷冻结晶分盐工艺
一、核心设备与技术参数
1MVR降膜浓缩设备:采用316L不锈钢材质,设计蒸汽压缩比1:8,吨水处理能耗仅28kWh
2MVR蒸发结晶器:配备钛合金换热管,耐Cl⁻浓度超100000mg/L
3HSCC冷冻结晶系统:采用螺旋推进式结晶器,温度控制精度±0.5℃,硫酸钠结晶纯度≥98.5%
4、离心脱水干燥单元:处理能力5-20/小时,产品含水率<0.2%
二、分离原理与工艺流程
1、蒸发阶段:通过三级蒸发将浓水TDS提升至250000mg/L,利用溶质溶解度差异实现初步分离。
2、冷冻阶段:在-5℃条件下使硫酸钠溶解度骤降至1.3g/100g水,而氯化钠仍保持35.7g/100g水的溶解度。
3、母液回用:结晶母液返回蒸发系统循环利用,降低杂盐率。
三、典型应用案例
新疆天业集团200/RO浓水处理项目
1、运行数据
吨水电耗:35kWh(蒸发段)+20kWh(冷冻段)=55kWh
蒸汽消耗:0.18/吨水(通过MVR技术循环利用);
产物纯度:硫酸钠99.2%,氯化钠97.5%
2、经济性分析
年运行成本:310万元(电费占58%,药剂费22%);
年产物收益:硫酸钠销售120万元,氯化钠销售85万元;
工艺二:纳滤分盐+冷冻结晶+蒸发结晶分盐工艺
一、核心设备与技术参数
1PRO-XS2纳滤膜组件:MgSO₄截留率99.7%Cl⁻透过率120%
2、碟管式反渗透(DTRO):系统回收率92%,脱盐率98.5%
3MVR蒸发结晶器:蒸发效率0.85kg/kWh,比传统多效蒸发节能60%
4、冷冻结晶系统:采用板式换热器,传热系数达3500W/(m²·K)
二、分离原理与工艺流程
1、纳滤预处理:通过选择性分离实现SO₄²⁻/Cl⁻比值从1.5降至0.02。
2、膜浓缩:DTRO系统将TDS浓缩至120000mg/L。
3、冷冻结晶:在-8℃条件下析出Na₂SO₄·10H₂O晶体,纯度达99.3%。
4、母液蒸发:剩余浓液经MVR处理得到氯化钠晶体,纯度96.8%。
三、典型应用案例
安徽某煤化工80m³/h分盐项目
纳滤系统:48PRO-XS2膜组件,设计通量18LMH
MVR蒸发器:处理量120m³/h,蒸汽压力0.2MPa
2、运行效果
硫酸钠回收率:92.3%(年产量1.8万吨)
氯化钠回收率:88.7%(年产量2.3万吨)
3、经济效益:
年减排费用节省:420万元(危废处置费从1800/吨降至300/吨)
副产品收益:硫酸钠销售960万元,氯化钠销售620万元
发表于 2025-7-15 16:21:16
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
提供蒸发系统配套的硫酸钠/氯化钠有机盐流化床干燥机
发表于 2025-7-17 10:21:29
这个比前端分盐更好些,设备减少,流程简单些
发表于 2025-7-18 07:43:50
运行成本太高
发表于 2025-8-3 17:27:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056884 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
