[求助] 大直径高温换热器应力分析中出现的问题
24.3K |96
hqqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我看着这样的布管咋这么奇怪呢?
发表于 2018-5-30 16:12:18
Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
hqqh 发表于 2018-5-30 16:12
我看着这样的布管咋这么奇怪呢?
哪地方奇怪了?
发表于 2018-5-31 18:12:49
huandongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
Freestyle-sky 发表于 2018-5-17 17:10
建立的1/4模型 施加的是对称约束
是Frictionless support吗,问题解决了吗
发表于 2018-6-3 20:46:58
对的 对称约束施加的是Frictioness support
发表于 2018-6-4 09:09:51
管箱端是加了等效力 没有约束吧?
发表于 2018-6-4 15:58:00
huandong 发表于 2018-6-4 15:58
管箱端是加了等效力 没有约束吧?
是的 管箱端施加了等效载荷 没有施加位移约束
发表于 2018-6-4 18:21:29
本杰明_ENDFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
建议补两张边界条件的图!
发表于 2018-7-17 08:09:39
koalabearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
为什么温度云图最大温度是550?建议分两块做,第一单独计算温差应力是多少,
                        第二单独计算内压力引起的结构应力是多少。
这样可能能找出你的问题症结。
发表于 2018-7-17 18:25:29
参与人数 2财富 +7 收起 理由
tianwen001 + 2 同意你的观点
亚梅 + 5 积极参与
                        第 ...
koalabear考拉熊,让我想起了我的初恋。。。
发表于 2018-7-18 10:17:57
1.首先考虑是不是压差设计,如果不是,那这种情况并不是极限工况;
2.用WB核算的话,先确定一下几点:
a.首先边界和荷载要准确;
b.网格划分是否能使得应力收敛,保证应力对于网格无关;
c.这种情况下,荷载应力应该不是最主要的,最大可能是温度导致的应力不均;
d.在关注部位应力线性化,此换热器应该不是疲劳设备,所以里面的峰值应力可以不予考虑,这样的结果可能在许用应力范围内;
以上仅做参考,希望早日解决
发表于 2018-7-19 15:43:34
蓝天 + 5 积极参与
zyywushi1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
好长时间不进论坛,菜鸟建议:1)只加压力载荷,不考虑温度影响,试算一下,2) 热结构耦合时,压力填极小值,试算下,再对照下,或许能发现什么,,,, 一般上换热器分析的都是牛人中的牛人
发表于 2018-7-28 14:28:01
亚梅 + 3 积极参与
zyywushi1983 发表于 2018-7-28 14:28
好长时间不进论坛,菜鸟建议:1)只加压力载荷,不考虑温度影响,试算一下,2) 热结构耦合时,压力填极小 ...
一个很好的建议  谢谢你
发表于 2018-7-30 09:20:06
asdywVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是对称布管的话,可以采用假设布满管的模型按SW6进行计算,得出的管板厚度适用于未布满管的管板。
有时候分析设计的设计费比采用常规设计所增加的管板材料费用高不少。
工程上可以从经济性和工期上综合考虑,选择采用分析设计或者保守的常规设计。
发表于 2018-8-6 15:30:31
参与人数 2财富 +6 收起 理由
tianwen001 + 1 同意你的观点
亚梅 + 5 积极参与
小牛回来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请问,580摄氏度超出了150给出的屈服极限范围,这个是如何解决的?
发表于 2018-8-21 12:06:55
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
chzq621564VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
最近有意向在学习经典板块,楼主了不了解这个论坛里面有没有一些入门教程。
发表于 2018-8-21 20:12:30
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
无力距理论VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这设备布管很奇特    是不布管面积大于布管面积     可以增加布管面积  也就说曾加换热管之间的间距
发表于 2018-8-30 08:03:09
亚梅 + 5 积极参与
xukun12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以做一个应力分析试一试
发表于 2018-9-7 17:18:18
亚梅 + 3 积极参与
dengbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果是常规的设计  在DN2600的管板上按你的数量布孔 SW6是不能计算的  这种状况就是你的布孔的数量过少  如果是均匀布孔 我们的处理方式就是增加管桥的间距、让换热管均匀的布满整个管板 ,因为按151 不能计算管板上有太大的不布管的区域
发表于 2018-9-10 15:40:22
亚梅 + 5 积极参与
罗蒙西服定制VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wdz2k 发表于 2018-9-27 13:01
用SW6不能算,第一条是布管限定圆直径小,你可以改一下中心管距加大内排管距,同时也可以适当加大换管中心 ...
同意你的观点,在限制范围内,灵活的调整数据,可以达到更理性的效果
发表于 2018-10-7 09:46:26
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.495927 second(s), 190 queries , Redis On.
