[求助] 大直径高温换热器应力分析中出现的问题
23.9K |96
konday945VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
施加的对称约束是无摩擦约束?
发表于 2018-10-7 10:42:54
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
我是来学习的
这个帖子值得跟踪一下
发表于 2018-10-18 10:36:18
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感觉管板会出现裂纹的
发表于 2018-11-11 09:38:21
kareale88 + 3 积极参与
D調De、崋麗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
SW6里边有分析法算管板的吧
发表于 2018-12-5 11:22:33
kareale88 + 3 积极参与
binladingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个计算的温度场分析可能是有问题,布管区内采用ASME当量实心板来简化模型,换热管采用梁或管单元。
发表于 2018-12-7 21:47:13
kareale88 + 6 积极参与
可以找我来做哦 球Q球Q: 359845552
发表于 2018-12-7 21:47:41
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是不是可以考虑在上部没有布管的部位设置拉撑杆??:D
发表于 2018-12-12 09:10:06
kareale88 + 5 积极参与
设备小右VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2018-12-28 08:21:24
yzb239VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
从温度场分布来看,你的壳体温度和管子温度相差大,特别是管程侧壳体和壳程侧的壳体连接处温度差别大,出现这么高应力是有可能的,建议对温度边界进行确认,温度场不正确的话,就会引起不正确的应力。从应力云图看,为啥只有对称面附近的管子应力比较高,里面的管子应力云图都是蓝色,感觉不太正常。
发表于 2018-12-29 15:18:39
kareale88 + 8 深入讨论
田田11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
最大应力发生在管箱与管板连接的转角处,主要是薄膜应力加弯曲应力,试着增加此处圆角半径,会使应力值降低
发表于 2019-1-2 14:03:32
蓝天 + 5 积极参与
tianwen001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
由于不知道你的载荷和约束边界条件施加是否正确,就从你给的这几张结果图分析来看,我觉得可能至少有以下几个原因:
1,你的温度分布是不对的,起码换热管的温度应该是从热端到冷端逐渐过渡的,而你的换热管温度分布出了管板几乎都是均一色;
2,你这个设备管程温度达到550℃了,你查一下你的材料物性参数是否按线性拟合曲线输入的?温度这么高,你不能简单将550度的杨氏模量或者热膨胀系数数据输入就完事了,这是不符合实际的,计算的热应力也高得吓死人,我曾经也碰到过。你应该从低温的325度起,350度,400度,450度,500度等,,,,每个不同温度下的物性参数分别输入,这样试试,也许能帮到你。
发表于 2019-2-18 16:31:19
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 10 + 1 深入讨论
Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
tianwen001 发表于 2019-2-18 16:31
由于不知道你的载荷和约束边界条件施加是否正确,就从你给的这几张结果图分析来看,我觉得可能至少有以下几 ...
谢谢你的建议 很好的思路
发表于 2019-2-19 18:41:46
你这一年前的问题,解决了吗?
发表于 2019-2-22 16:21:55
kareale88 + 3 积极参与
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
倒角R值放大,再算。你这温度场怎么建的,怎么会这么大。我们这类似的都是400~500MPa.顶多
发表于 2019-4-26 12:54:39
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148479 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
