[资源分享] 化产车间t脱硫工段工艺简介及工艺控制指标
2.9K |2
一、工艺流程
    冷鼓工段来的煤气经煤气预冷塔冷却,进入脱硫塔下部与塔顶喷淋下来的脱硫液逆流接触,脱除煤气中的硫化氢后的至硫氨工段。
脱硫富液由脱硫塔经液封自流入溶液循环槽,补加催化剂和浓氨水后,经溶液循环泵加压、溶液换热器换热(夏天冷却、冬天加热)后进入再生塔再生。在再生塔内,脱硫富液与空压站来的压缩空气并流而上,对脱硫液进行氧化、再生,再生后的脱硫贫液返回脱硫塔顶部喷淋,继续循环洗涤煤气中的H2S。
氧化生成的单质硫在再生塔内被空气吹到塔顶形成硫泡沫,利用位差自流入泡沫槽。硫泡沫在泡沫槽内经搅拌、破裂、分离出空气,形成固液混合物,由泡沫泵加压至熔硫釜或离心机,生产产品硫磺或硫膏,清液返回溶液循环槽。
由于生产中的各种损耗,需定时补充催化剂,将PDS和对苯二酚按一定比例加入催化剂储槽,经搅拌均匀溶解后,连续加入溶液循环槽。
脱硫液在不断的循环过程中,由于副反应,NH4CNS和(NH4)2S2O3等副盐不断累积,以致溶液粘度增加,并伴随晶体析出,导致堵塔现象和脱硫效率下降,严重时可使系统崩溃。因此,必须排除部分脱硫废液,并补充新液,以保证脱硫系统稳定运行。
由冷鼓来的剩余氨水经氨水过滤器,过滤氨水中的焦油等杂质后进入氨水换热器,与从蒸氨塔底来的蒸氨废水换热,剩余氨水被加热后进入蒸氨塔。蒸出的氨汽进入氨分缩器冷却,部分冷凝下来的液体自流入蒸氨塔顶作回流,未冷凝的氨汽(约含氨10%)经冷凝冷却器进入溶液循环槽,作为脱硫补充液。蒸氨塔底排出的蒸氨废水经氨水换热器、废水槽、蒸氨废水泵、废水冷却器送至排气洗净塔或生化处理。蒸氨塔底定期排出焦油,送至煤场掺入煤中炼焦。
外购来的碱液(40%)卸入卸碱槽,经卸碱槽腋下泵送入碱液储槽,然后由碱液输送泵打入剩余氨水管道,与剩余氨水混合进入蒸氨塔,以调节PH值,保证固定氨的分解。
二、工艺指标
1、温度指标
(1)脱硫液温度:35~45℃
(2)脱硫塔入口焦炉煤气温度:低于溶液3--5℃
(3)熔硫釜内操作温度:140--150℃
(4)蒸氨塔顶温度:101--103℃
(5)氨分缩器后氨汽温度:85--92℃
(6)冷凝冷却器后浓氨水温度:30-70℃
(7)废水冷却器后废水温度:60-70℃
2、压力指标
(1)溶液循环泵出口压力:>0.5MPa
(2)入再生塔空气压力:0.5--0.6MPa
(3)脱硫工序阻力:<3500Pa
(4)入工段蒸汽压力: >0.4Mpa
(5)入蒸氨塔蒸汽压力: ≤0.2MPa
(6)蒸氨塔底操作压力: ≤0.035MPa
(7)蒸氨塔底操作压力: ≤0.025MPa
(8)荣硫釜操作压力: 0.4MPa
3、流量指标
(1)再生塔鼓风强度:100--120m3/m2.h
(2)溶液循环量:30-35L/Nm3
4、液位指标
(1)溶液循环槽:1/2--2/3(高度)
(2)废水槽:  2/3(高度)
5、质量指标
(1)煤气质量:
工段入口H2S:3--5g/Nm3
工段出口H2S: ≤20mg/Nm3
(2)脱硫液质量:
脱硫液中游离氨含量:4-6g/l
PDS含量:    10-18ppm
对苯二酚含量: 0.3-0.5g/l
悬浮硫含量:  1g/l
富盐含量[NH4CNS+(NH4)2S2O3]:<250g/l
溶液PH值:8.2-8.5
(3)剩余氨水加碱后PH值:8-9
     蒸氨废水NH3-N含量:≤200mg/l
发表于 2025-5-24 16:37:06
【提示:直接搜索5693706可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
npxqknzlyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2025-5-24 20:29:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091241 second(s), 40 queries Redis On.
