lng接收站,一般都有低压和高压两种orv?
2.3K |3
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2018-1-10 12:42:04
绿莲花 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般的接收站都是采用高压的ORV,当然需要根据下游的用户压力等级来确定,比如图中所指的4.0MPa的ORV,有可能是用于调峰电厂的用气,而7.0MPa的ORV可能是用于高压管输的。也有都采用7.0MPa,然后在调峰电厂再进行调压使用。这样就只有一个压力等级。
发表于 2018-5-8 10:39:18
网络隐形人 + 3 积极参与
draftman楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
tomlinson 发表于 2018-5-8 10:39
一般的接收站都是采用高压的ORV,当然需要根据下游的用户压力等级来确定,比如图中所指的4.0MPa的ORV,有可 ...
电厂发电机组的进气压力一般多大啊?
发表于 2018-5-8 11:15:38
不同厂家的发电机进气压力不同,比如西门子、GE等,GE一般进口压力在3.5MPa左右,而西门子的进口压力一般在2.5MPa,还有需要5.5MPa的,所以进气压力需要根据燃气轮机的要求来确定。
发表于 2018-5-9 11:08:25
网络隐形人 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056287 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
