[求助] 水罐的呼吸阀选型
3.6K |8
给我一只烟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位前辈,70℃的常压水罐,水中含有少量的H2S,罐顶外溢水汽有点臭味,现在收集该水汽,现在若在水罐上设置呼吸阀,呼吸阀如何选型?如何知道呼吸量不知道是否由合适的公式或标准参考使用,常见的都是油品的呼吸量计算,不知是否可以参考? 谢谢!
发表于 2018-1-9 09:40:15
qy576100527 + 8 发有意义题
当前内容由会员用户名 给我一只烟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1、H2S本身是一种很强的渗氢介质,H2S可以造成钢材腐蚀破裂;首先考虑耐蚀性,然后参数选型应该不是大事,毕竟是个常压水罐;
2、既然要收集,设置呼吸阀的必要性和道理就想不太明白了;
发表于 2018-1-9 10:29:34
gaodi913 + 8 积极参与
直接连通喷淋设备不就行了
发表于 2018-1-9 10:41:20
gaodi913 + 3 积极参与
给我一只烟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
mm280054599 发表于 2018-1-9 10:29
1、H2S本身是一种很强的渗氢介质,H2S可以造成钢材腐蚀破裂;首先考虑耐蚀性,然后参数选型应该不是大事,毕 ...
谢谢您的回复。1:H2S材质已经考虑,H2S含量很低,工况不算太苛刻,行业对这一块默认采用316L;2:我要收集罐顶的水汽气体(含H2S),但是罐为常压,设备也按常压设计,我采用风机抽吸气体的时候,水罐就存在抽扁的风险,所有要设置呼吸阀,避免这个问题,这是我的理解,期待您的批评指正。谢谢!
发表于 2018-1-9 15:48:12
gaodi913 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
清城君 发表于 2018-1-9 10:41
直接连通喷淋设备不就行了
谢谢您的回复,直接连通喷淋设备,然后呢?依旧还是用风机抽走啊?在设备内喷淋,效果不佳,毕竟H2S含量很低啊
发表于 2018-1-9 15:50:15
喷淋装置出口都需要带风机的,有风机提供一定负压就能把罐里的气体抽走了  详情 回复 发表于 2018-1-9 15:54
gaodi913 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
给我一只烟 发表于 2018-1-9 15:50
谢谢您的回复,直接连通喷淋设备,然后呢?依旧还是用风机抽走啊?在设备内喷淋,效果不佳,毕竟H2S含量 ...
发表于 2018-1-9 15:54:15
gaodi913 + 3 积极参与
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
316L的其实就可以
发表于 2018-1-9 16:05:01
gaodi913 + 3 积极参与
对,有风机抽所以罐才有被抽瘪的风险啊啊啊
发表于 2018-1-10 13:17:20
设吸收塔,用风机保持罐的压力
发表于 2018-1-11 20:59:12
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104992 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
